Надо построить котельную...
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем татьяна55, 18.03.09.
  1. татьяна55
    татьяна55
    татьяна55
    Планируется котельная из керамзитобетона для отопления дизелем. Размер 2м*2м, высота 2,4м, крыша-оцинковка, фундамент из блоков. Как рассчитать сколько какого надо материала, чтобы закупить все сразу? Пока только высчитала на стены 3 куба блоков, а что еще? Буду благодарна за любые подсказки.
    татьяна55 , 18.03.09
    #1 + Цитировать
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Подозреваю, что с размерами Вы "слегка" промахнулись.
    2 * 2 , мало даже для самого маломощного котла с минимальной обвязкой, А где будет емкость под топливо? (еще одно отдельное строение?), а где будет нагрев воды организован? (ГВС).
    А по количеству материалов -- это в раздел "строительство".
    Лодырь , 19.03.09
    #2 + Цитировать
  3. Ell
    Ell
    Железный Ангел
    Ell
    Железный Ангел
    На мой взгляд, Вы начали немного не с того.
    Откуда взялся размер 2*2*2,4?
    Вы учли систему вентиляции? Объем помещения будет соответствовать требованиям по вентиляции?
    Далее. Фундамент для котла. Система канализации.
    И, как уже сказали, место для емкости под топливо.
    Резюме - только после точного расчета помещения котельной должна идти речь о количестве материала
    Ell , 19.03.09
    #3 + Цитировать
  4. татьяна55
    татьяна55
    татьяна55
    Размеры котельной подсказали монтажники, которые будут делать отопление. Котел легкий где-то 40кг,емкость сказали войдет. А вентиляция для дизеля обязательно нужна?
    татьяна55 , 19.03.09
    #4 + Цитировать
  5. Ell
    Ell
    Железный Ангел
    Ell
    Железный Ангел
    Обязательно
    Вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение топлива, если приток воздуха в котел осуществляется из данного помещения.
    Либо оборудовать окна и двери вентилятором, отверстиями, вообщем, чтобы было движение воздуха.
    Ell , 19.03.09
    #5 + Цитировать
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Подумайте внимательно об емкости. Какая емкость войдет? На сколько ее хватит? Или вы каждый день за солярой бегать планируете? Если планируете закопать емкость, то тогда другой вопрос. Да, про вентиляцию. Думаете, что горение при отсутствии воздуха возможно?
    Waldschnepfer , 19.03.09
    #6 + Цитировать
  7. татьяна55
    татьяна55
    татьяна55
    Да., не зря по физике была сла..бенькая троечка. Хорошо что вовремя подсказали про вентиляцию, пока не начали строить. А емкость 1000л, часть будет закопана, дом 100кв метров.
    #7 + Цитировать
  8. ШайТан
    ШайТан
    СОЗДАТЕЛЬ
    ШайТан
    СОЗДАТЕЛЬ
    1000л - это минимально рекомендуемый обьём!
    Если уж закапывать - то хотя бы 1500л.
    ШайТан , 19.03.09
    #8 + Цитировать
  9. selena44
    selena44
    selena44
    Вологда
    Татьяна, вы поаккуратнее с советами, это все- таки котельная, а не санузел, нельзя делать то, что вам в голову пришло или кто с улицы подсказал. Помимо требованиям по вентиляции,есть требование по площади окон и отдельный вход в котельную, и отдельное помещение для диз. топлива, либо емкость на улице, ну и т.д. В таких случаях принято обращаться к специалистам, которые за сравнительно небольшие деньги набросают вам проект, выполненный со всеми вытекающими техническими требованиями, которых вы, например, не знаете, а они знают. И, кстати, учтет и ваши пожелания. Опять же по готовому чертежу и монтировать проще будет.
    selena44 , 25.08.09
    #9 + Цитировать
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спецалисты набросают проект ? Нет уж, не дадим подзаработать !
    Что мешает сделать дизельную котельную, напрмер в подвале, 2х5, с высотой потолка 2 м, отсудствием отдельного входа, со входом в виде люка в полу, и размещением емкостей с топливом прямо в котельной ? А ток же с водозабором и вводом канализации в котельной ? :)]
    Вот и парень если сделает такую котельную и обеспечит твентеляцию, что ему помешает быть счастливам ?
    AlexMann , 30.09.09
    #10 + Цитировать
  11. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Татьяна,
    я в начале этого лета тоже озадачился постройкой отдельной котельной. Построил. 3x4 м и высота потолка 2,5 м. Почему 2,5 м, потому что когда-то жен будет газ, а по СНИПам высота потолка в газовой котельной должна быть не менее 2,5 м и объем помещения должен быть не менее 15 куб. м., иначе газвоки не дадут добро на подкл.чение газа. Теперь уже из опыта могу сказать, что размер 3Х4 м был удачно выбран. Если там будут размещаться топливный ьак на 1000л. бойлер сам котел с обвязкой, то это самый минимум, потому что иначе места будет очень мало. Я уже думаю, что надо было бы 3Х5м делать..Ну да ладно. Так что это мой совет, а Вы делайте, как посчитаете нужным...Удачи!
    FedoS , 01.10.09
    #11 + Цитировать
