Резервное отопление ИК обогревателями
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Revitalize, 05.03.15.
  1. Revitalize
    Revitalize
    Revitalize
    Добрый день!
    Сегодня муж был на выставке и ему рассказали следующее.
    На стойке ИК обогревателей ему предложили следующую схему. Для создания резервного отопления (трубы в зимний период в доме сезонного проживания), нужно обогревать только санузел и насосную потолочными обогревателями. Якобы, для поддержания температуры +5 в зимнее время, обогреватель на 400 ватт будет потреблять всего около 45 ватт. Мужу показалось, что он даже сказал слово "при морозах".
    Обогреватели стоят относительно недорого.
    Кто-нибудь слышал про такие схемы?
    Revitalize , 05.03.15
    #1 Цитировать
  2. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Revitalize, сколько будет потреблять - зависит от теплопотерь вашего дома. Чем лучше утепление, тем меньше. +5 градусов - режим консервации, можно обеспечить любым нагревательным прибором. По моему мнению, нагрев с пола всегда будет экономичнее. Хотя для технических помещений можно и потолочные ИК взять.
    Digi Tex , 06.03.15
    #2 Цитировать
  3. Vovshik
    Vovshik
    Vovshik
    Москва м.Щёлковская ул.11 Парковая
    Вставлю свои пять копеек!
    Уже три года отапливаем дом ИК потолочными обогревателями ИКОЛАЙН. Просто достали все эти конвекторы и маслянные батареи. Как-то стрёмно было их оставлять на неделю включёнными! Да и по производительности они не айс! Все эти провода и сами батареи под ногами достали! Дружок посоветовал взять парочку на пробу. Поставили на кухню. И наступило щастье! Потом повесили в спальнях, и бане! Зато теперя по барабану скока на улице минус ниже нуля! Главное правильно подобрать обогреватели по мощности. Ну и проводка само-собой должна быть качественной! В воскресенье уезжаем, ставим на +15, приезжаем ставим на +20. Дом перестал вымораживаться, постели стали тёплыми и не влажными. У этих обогревателей принцип отопления совершенно отличается ото всех остальных! Они как солнце нагревают не воздух, они греют проедметы! А те уже нагревают всё вокруг! Принцип нагрева с верху в низ. И как выше написанно, нагрев с низу гораздо затратнее и не экономично! Так-что делайте выводы!
    Vovshik , 31.03.15
    #3 Цитировать
  4. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Сделал. Меня до сих пор удивляют люди, которые считают, что если у них обогреватель висит под потолком, то всё тепло пойдёт вниз и сам нагреватель потолок вообще не нагреет ни капли. Нагрев снизу гораздо эффективнее и экономичнее, горячий воздух по всем законам физики идёт вверх, вниз не хочет. Конвекцию ни один обогреватель не исключает на 100%. Если реклама, то неудачная, если личный отзыв, то вы сильно заблуждаетесь. С другой стороны, если это ваш личный отзыв, то почему бы и нет. Вам хорошо, всё работает, а как оно работает знать не обязательно.
    Digi Tex , 01.04.15
    #4 Цитировать
  5. Vovshik
    Vovshik
    Vovshik
    Не буду долго заморачиватся с писаниной, п-ста зайдите на сайт фирмы "Иколайн", там всё очень подробно объяняется и в том числе и про законы физики! Вот тока пж-ста разъясните мне не грамотному, почему в жару на солнце тепло, а например в горах на том-же солнце так холодно?
    По закону физики тепло от земли должно идти в верх в горы! А там так холодно!
    У ИК обогревателей тока 10% мощности идёт на нагрев самого обогревателя! А 90% на излучение!
    Экономия электроинергии составляет примерно 50-60% относительно остальных эл. нагревателей!
    Vovshik , 01.04.15
    #5 Цитировать
  6. polinabut
    polinabut
    Бываю здесь часто...
    polinabut
    НСО
    @Revitalize, ну да, тема не новая. Сама интересуюсь этим же. Даже уже был опыт,
    Мы поставили в душевую в бане один 400вт обогреватель, типа чтобы не топить печь в парной, когда просто нужно принять душ. Не понравилось, проще пол топки затопить, чем ждать пока нагреет этот обогреватель. Печью уже через 15-20 мин комфортная температура при открытых дверях в парную, а обогреватель больше 2-ух часов. Где экономия? Короче убрали ИК в ванную комнату в доме, т. к. площадь там тоже маленькая и 400 квт будет достаточно для поддержания комфортной температуры при условии, что дом отапливается печью, а при закрытых дверях а ванную от печи теплый воздух соответственно не поступает в это помещение. При ИК там можно задать температуру и всегда будет комфортно. Но просто быстро нагреть холодное помещение быстро ИК, я поняла- это проблематично, а вот для поддержания уже нагретого помещения-самое то.
    polinabut , 01.04.15
    #6 Цитировать
  7. polinabut
    polinabut
    polinabut
    НСО
    https://www.forumhouse.ru/threads/148560/- Вот здесь почитайте.
    #7 Цитировать
  8. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Извините, на офф. сайте Иколайна ничего про физику не нашёл. 2 статьи: одна про выбор обогревателя, другая - интервью директора.
    Пожалуйста. Не пишите такую чушь. Вы показываете своё незнание. Сейчас в интернете, тем более на форуме можно перед тем как написать ответ его 10 раз проверить. Там как раз больше физики, чем вы себе сейчас представляете. Вкратце: разреженный воздух, плохая теплопроводность воздуха, лучи падают под углом на поверхность гор и снеговые шапки.
    Электрический пол тоже электронагреватель. Готовы дать голову на отсечение, что ИК-потолочный будет экономичнее на 50%, ну хотя бы на 25%?
    Digi Tex , 01.04.15
    #8 Цитировать
  9. Revitalize
    Revitalize
    Revitalize
    Нагреть быстро, пожалуй, можно только тепловой пушкой, но от нее счетчик очень быстро крутится)
    Мы тут все мечтаем о резервном отоплении для ванной и насосной, чтоб не сливать воду.
    Вроде бы, ИК обогреватель подходит для этих целей. Хотя осталось одно место в доме, которое ну никак не получается фрагментально догреть. Это посудомоечная машинка. Может есть какие-то специальные машинки, но в той, что у меня дома, устроено так, что в резервуаре с солью (пластиковом) вода стоит всегда. Выцарапать ее оттуда не представляется никакой возможности. Как Вы решили эту проблему, если она есть?
    Revitalize , 03.04.15
    #9 Цитировать
  10. polinabut
    polinabut
    polinabut
    НСО
    @Revitalize, если в доме плюсовая поддерживается теме же ИК, то как в пос. моеч. машине она может замерзнуть?
    polinabut , 03.04.15
    #10 Цитировать
  11. Revitalize
    Revitalize
    Revitalize
    @polinabut, да вот весь дом то и не хотели под резервное оставлять.
    Думали, что разойдемся только насосной и ванной, т. е. там, где вода в резервуарах скапливается.
    Видимо, так не получится?..
    Тут еще одна глупость в голову пришла. Интересно, а никто не отапливал только мебель со встроенной техникой? Может ее как-нибудь к какому-нибудь отопительному прибору прислонить и будет мне счастье?
    Что-то даже у самой глаза округлились от таких идей. :)
    #11 Цитировать
  12. polinabut
    polinabut
    polinabut
    НСО
    @Revitalize, а почему не хотите повесить ИК и установить ну, например плюс 3-4 гр. И будет вам Щастье. Экономично думаю будет. Мы так и собираемся сделать. Я вообще хочу с GSM-послал смску заранее и установил ту температуру, которая нужна к твоему приезду.
    #12 Цитировать
  13. Revitalize
    Revitalize
    Revitalize
    @polinabut, Вы имеете в виду, что повесить ИК для резервного отопления всего дома?
    Да я то не против, но моему мужу они сильно не нравятся визуально. Он прямо возражает, чтоб в гостиной-кухне на потолке висели ИК. Хотя, может удастся как то их обыграть визуально? Не знаю пока, поэтому и лезут в голову бредовые идеи)
    #13 Цитировать
  14. polinabut
    polinabut
    polinabut
    НСО
    @Revitalize, сейчас есть просто стеклянные панели или зеркальные, но они недешевые. Видела видео, где в квартире над окнами были установлены слегка под наклоном стеклянные ИК, красивенько так. То ли здесь в разделе видео, то ли на сайте у иколайна, не помню точно.
    #14 Цитировать
  15. Revitalize
    Revitalize
    Revitalize
    @polinabut, с видео на форуме я пока как-то не дружу.
    А стеклянные поищу, спасибо за совет.
    По-поводу дорого, мы так для себя решили- делать только так, как нравится, лучше подождать и денег подкопить, чем плеваться потом и переделывать.
    А не смотрели еще какие-то картины есть, тоже ИК? Может сделать как подвесной потолок, типа "звездное небо"? Им же, наверно, все равно какую картину лепить?) Или это другие обогреватели?
    Revitalize , 04.04.15
    #15 Цитировать
