Полная переделка щита коттеджа 300м2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем andronik2020, 05.03.15.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Контактор не туда поставили, 2НЗ+2НО не поможет, только 4НЗ.
    Нужно править, но не сейчас, позже поправлю.
    Пронумеруйте все элементы схемы, так проще будет объяснять.
    Да, можно.
  2. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Спасибо, все прономерую.
  3. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Пронумерованная схема.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Объединить а1 и а10, b1 и b7, с1 и с9.
    f2 можно убрать.
    остальное вот так, на скорую руку. :)
  5. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Подправил схему.
    С1 и С9 пока не объединил, там ландшафтное освещение кабелей проложено 700 метров,
    боюсь что по току утечки не пройду. если объединить: посчитал выходит больше 15мА.
    Как считал 8000кВт*0,6/220=21,82А
    21,82*0,4=8,72мА
    800*0,01=8мА
    8,72+8=16,72мА получается больше чем 1/2 уставки 30/2=15мА.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я Вам писал про объединение групповых АВ, а зачем Вы еще и УЗО объединили ?
    Верните групповые УЗО как было ранее, вместо с1 и с9 один АВ.
  7. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Спасибо.
    Исправил схему.
    А групповые АВ на 32А?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, судя по нагрузкам которые у Вас расписаны.
    В реальной жизни думаю будет достаточно 25А.
    Контактор при такой схеме подключения не будет работать. :no:
    Обмотку контактора к свободным контактам реверсивного рубильника, а со стороны генератора по 2 контакта параллельно, тогда будет ОК.
    В верхнюю группу соберите всех потребителей которых планируете резервировать, а то там полная анархия творится. :(
  9. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    1. По нагрузкам, получается так, что если таскать пылесос по комнатам, то приходится закладывать
    его мощность по некоторым помещениям.
    2. Верхнюю группу переформировал.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Зачем в резервируемой группе мангал, и почему забыли про септик ?
  11. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Про мангал, это одна линия заведена в котельную на розетки и через стену выходит на розетку на улице к мангалу.
    Септик, это резервная розетка в колодце, к ней ничего не подключено, нужна только для включения переноски для светильника.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК.
    Если Вы ничего не забыли и пожеланий с вопросами больше нет, то можете рисовать компоновку. ;)
  13. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Спасибо, а по номиналам AB и узо все верно?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    b5 - АВ 10А, свет гостиная, у Вас по схеме 16А ?
    Не совсем понятна задумка со звонком НА1.
    Контактор 63А.
    Остальное вроде нормально.
    Номинал УЗО на варочную поверхность ?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
