Актуальна ли постройка бани из газосиликатных блоков?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yakut, 18.03.09.
  1. yakut
    yakut
    yakut
    Добрый всем день. Встречался кто-либо с вариантом постройки бань из блоков с последующей отделкой блок-хаусом и т.д. ?
  2. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Приходилось встречать, но только общественную баню, внутри парилка вся в сплошь кафелем была отделана. Снаружи как обычное здание под штукатурку и побелено.
  3. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    У меня баня половина в кирпич толщиной-бывший сарай, а парилка -каркас. Все отлично. Василий.
  4. шериф
    шериф
    шериф
    У меня тоже баня из блоков, только из арболитовых. Не горят, не гниют, строить из них просто удовольствие.
  5. Sukharik
    Sukharik
    маниакальный садовод
    Sukharik
    Н.Н.
    У меня тоже из газобетона банька планируется. На данный момент возвели коробочку :)] -иначе не назовешь - 4*3,6м+крыльцо 4*1,6м, позже будем внутрянку делать. Толщина блока 20см (Д-500).Фасад утеплили 5см базальтовой ватой +обшили вагонкой.
    Ключевым фактором при выборе материала была негорючесть (и усадку не дает). Соседи говорят - симпатично.
  6. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    посмотрите здесь: парилка.ру
  7. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    Не вредны ли для здоровья арболитовые блоки?
  8. danai
    danai
    danai
    Дд
    А фотки покажите :|:
  9. шериф
    шериф
    шериф
    Чем же может быть вредна древесная щепа и цемент?
    Бане 8 лет, ни каких вредных испарений не замечал.
  10. Sukharik
    Sukharik
    Sukharik
    Н.Н.
    Да пожалуйста! :)
    Большое окошко - с южной стороны, там планируется предбанник 2м*3м.
    Второе фото - вид с северной стороны, окошко в парилке (размер парилки будет 1,5м*3м).
    Оглядываясь назад, думаю, что сейчас бы сделала пошире, чтобы парилка была побольше...
    Крылечко еще будет доделываться :|: там планируется (с севера) установить лавочку для посиделок, обшить поликарбонатом между вагонкой и столбом и установить перголу (и виноград посадить )
    Ну, и верхний ряд вагонки прицепить после того, как электричество заведем.
  11. danai
    danai
    danai
    Дд
    Sukharik, я правильно понял, базальтовой ватой утепляли стены снаружи ? На стену каркас из брусков, между ними вата, потом вагонка ? Никакой гидроизоляционной пленки не использовали ? А внутри планируете утеплять и как ?
  12. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Плёнку надо по любому. Вата ж на улице махом влагу наберёт. Вообще-то если снаружи утеплять, то лучше пенопласт. Имхо.
  13. danai
    danai
    danai
    Дд
    А какую пленку ?
  14. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Конечно, пенопласт лучше, но - дороже. Говорят, и при монтаже менее удобен. А вата, мне кажется, при правильном применениии, влагу как наберёт, так и отдаст.
    Роквул ничего не говорит о плёнке вот здесь: http://www.rockwool.ru/sw55139.asp#516_97447
  15. danai
    danai
    danai
    Дд
    Говорить не говорит, а на фото конструкции утепления стены с отделкой вагонкой, или сайдингом пленка присутствует
