Ресурс бензогенератора. Насколько хватит?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем alex9, 17.03.09.
  1. alex9
    alex9
    alex9
    Живу в царских палатах
    Бензогенератор Einhell STE 2500/ четырехтактный, в бак только бензин.Мощность на выходе 2000 ВТ.Предполагаемая нагрузка максимум 1.1,5 КВТ.Какой предположительно моторесурс в часах? По моему Производство Народная Республика. Какие мнения.Заранее благодарен.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    около 1500 часов полагаю.
    Кто больше?
  3. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Будет тарахтеть до сканчания его века - при надлежащем обслуживании ...
    Я так думаю - лет 10 (если не сопрут) ...
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Учитывая ценовую категорию и неизвестный мотор часов 400 должен протянуть.
    Перебирать смысла большого нет. Моторы негильзованные .
    Поршневая умирает одновременно с кольцами, а чаще первой.
  5. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Правильно говорит alex_k11.
    Китайские живут до 500 часов, у них действительно негильзованные моторы.
    Хорошой фирмы живут около 2000 (Хонда, Митсубиси и т.п.)
    Дизельные раза в два больше (4000).
    Это все с воздушным охлаждением.
    Меняйте почаще масло, они это любят (каждые 50часов), и чистите воздушный фильтр.
    Господин Old_Man заблуждается, наверное не общался с китайским творчеством.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Дык 500 часов-это всего 20 суток непрерывной работы
    Или 40 дней по 12 часову
    Так мало?
  7. KirillS
    KirillS
    KirillS
    ДА-ДА-ДА так мало. И цена у них тоже мизерная. Где то тут на форуме человек писал что китайский сдох проработав всего 300 часов.
    При непрерывной его работе думаю что загнется ещё быстрее. Не рассчитаны они на такую работу.
  8. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Не в качестве рекламы а так просто история из жизни.
    В начале строительства своего дома прикупил электростанцию Endress ese 2000 bs. Питал от неё бетономешалку, циркулярку, болгарку, в течении года. Когда подошло дело к монтажу крыши были наняты для этого кровельщики. И на время отдана эта электростанция. Когда отдавал предупредил меняйте масло каждые 50 часов в отдельном картере, сказали что не маленькие знают. А в итоге после месяца их работы мноую на стройке были обнаружены несколько баночек моторного масла которое добавляют в бензин как у газонокосилок. Вообщем догадки оправдались оказывается они не меняли масло в картере а добавляли его в бензин .
    Сам потом сразу заменил и масло и свечку и после этого работает до сих пор нормально уже пол года. Чем чреваты такие действия?
  9. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Что касается сей китаёзы - конечно он не вечен - ресурс его поршневой не более 1200 час ...
    Моя прикидка в 10 лет - основывается на опыте предыдущих аналогов,
    из посыла использования его в качестве резервного источника питания - при авариях электросети ...
    При производстве строительных работ с его использованием - скончается гораздо раньше - но затраты на него окупятся ..
  10. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Значит это был хороший китаец, сделанный более менее качественно. Сейчас экономят на всех комплектующий, очень тяжело найти достойного китайца.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    С одной переборкой поршневой и заменой колец на 1000-1200 часах.
    Работы недешевые, если делать в официальном сервисе.
    Хотя ничего хитрого в них нет.
    Учитывайте суммы по сервису в расчетах стоимости владения.
    я думаю, что ничего страшного не произойдет .
    смазка была чуть в большем колчистве, чем нужно.
    обороты низкие , масло не сгорает . нагар даже если и образовался, вы его смыли маслом при дальнейшей работе.
  12. андрей758
    андрей758
    хочу свой дом
    андрей758
    хочу свой дом
    Воронеж
    Не совсем в тему но все же:
    году примерно в 1993-1994 отец прикупил мотоблок (Нева,Каскад Луч не принципиально они все одинаковые и двигатели тоже... только разными заводами выпускались..) и тогда волна пошла на близость в земле несколько его знакомых тоже купили я пятерых знаю.
    так вот при эксплуатации на даче 2 дня весной 2 дня осенью ВСЕ знакомые уработали свои аппараты кто раньше кто позже...кто несколько раз ремонтировал по крупному...
    А батин пока жив...только масло каждый раз весной меняю и заливаю немного побольше (там щуп непонятный )
    Вывод: долговечность зависит от эксплуатации
    ИМХО недорогие китайские никто на большой ресурс и длительную работу не делал но в качестве аварийного резервного послужит долго...
    пусть даже раз в месяц 10 часов работать будет даже при ресурсе 400 часов его на 40 раз хватить должно а это почти 3 с половиной года много воды утечет
  13. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Купил Sturmkraft LC 3800/
    Производитель заверяет о сроке службы не менее 5 лет.
    Я в магазине продавцам сказал, что это бред...всё зависит от режима эксплуатации. Но они стоят на своем - мол при правильном обслуживании - будет работать. Вечного ничего не бывает - попробуем поэксплуатировать - посмотрим.
  14. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Этот генератор ну очень сильно похож на откровенный китай. http://www.dizgen.ru/info/data/ic_info/448.htm
    При интенсивной эксплуатации не ждите от него большого ресурса.
  15. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Брал в фирменном магазине, давно они работают, гарантия есть - да и за три года много чего покупал у них.
    Конечно, я не питаю иллюзий по поводу его долговечности, но думаю, что он все-таки отработает потраченные деньги.
    Было бы обиднее купить за вдвоедороже хонду и попасть на китайскую сборку.
