Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    прям не описать насколько часто по сравнению с барабаном. Не говоря о том что пластиковые касеты оч нежные и с собой их в карманы особо не положишь. кидаешь на обрешотину и конечно же обойма заканчивается максимально далеко от этого места)
    ну и обшивка 9021 так себе удовольствие. Хотя в принципе извратится можно
  2. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    А в чем конкретно сложности по сравнению с барабанным? Кроме частой смены гвоздей и летящего пластика.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да собственно те же - количество гвоздей. Но если на обрешетке это подбешивает, то одна обойма - один лист ОСБ вообще вызывает желание убивать)
  4. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    @Crishnic, к вопросу о расходке для барабанного каркасника. Если не ходить далеко (в смысле не заниматься поисками, пересылками и покупать то, что предлагает "Гвоздемет"), что можно сказать о Северсталевской расходке к Панрексам, нарекания есть (клины с гвоздями в стволе и так далее)?
    Тут было про реечные экземпляры Северстали - там нарекания есть.
    @Гвоздемет, планируется к появлению в ассортименте расходка других производителей?
  5. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @Denverus, @Crishnic, Мне почему то кажется что все эти претензии актуальны при профессиональной работе с инструментом. Я, впринципе, вообще планировал использовать шуруповерт и молоток. Но т. к. с пополнением семьи времени свободного на все стало катастрофически нехватать, решил подумать об увеличении скорости работы, однако бюджет очень ограничен. Вот и думаю такая ли острая необходимомть для меня барабанный нейлер по сравнению с реечным. Получается бюджет при покупке реечного нейлера около 20 тыс. при покупке барабанного около 30 тыс. (Компрессор+нейлер+шланг)(Без учета гвоздей).
    Еще вопрос если можно. Фанеру к потолку под последующую засыпку опилом слоем 40 см. бить можно гвоздями? Или лучше шуруп. Шаг балок 60 см. фанера 8 мм.
  6. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    @Denverus, @Crishnic, Сколько весит снаряженный каркасный барабанный нейлер, а сколько реечный. Случайно не подскажете? - я тоже в процессе выбора.
  7. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @VMaxim, Судя по данным представленным на сайте гвоздемета один барабан гвоздей 3,1*88 весит в районе 1,5-1,7 кг. Вес нейлера в районе 3,5 кг. Значит снаряженный нейлер весит в районе 5 кг. Реечный видимо в районе 3,5 кг.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Увы. 2 обоймы.
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    С точки зрения самостройщика-все можно стерпеть-и ошметки, и таскание пачек обойм и т. п. Главная засада подстерегает на деревянном фасаде. Ибо выковыривать куски пластика из-под гвоздей весьма неоднозначное мероприятие.
  10. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @barbar1, Очень интересное замечание т. е. если я планирую обшивку фанерой под последующую обшивку битумной плиткой, то мне сначала придется отковыривать кучу ошметков пластика из под шляпок гвоздей?
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Получил Rewon 32мм, с ними все замечательно, осечек 1-2 на 1500 шт. Осечки незначительные, видимо обоймы не ровные и гвоздь не подается в ствол, надо только поправить.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я строю сам себе. выбор в пользу 9021 был из-за денег. Мысль а не зря ли я это сделал уже посещала. Особенно когда обрешетку на днях на крышу бил. больше 6 обойм на крышу не поднимаю. положить особо негде + можно задеть уронить (кстати у барабанных больше шансов выжить). И вот когда только приноровился и опять слазить вниз... А впереди ОСБ. но мне до гвоздемета ехать минут 20 - аренда рулит) Был опыт работы барабанным хитачи - на порядок более удобно. Хотя развесовка чуть другая после реечного (и обратно) непривычно. Вес нейлера давно не чувствую. стройка отличный фитнес клуб)
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    там ен такие большие ошметки. просто при обшивке фасада они видны
  14. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @Denverus, Второй каркасный этаж всю стропилку и обрешетку я уже молотком приколотил, сейчас времени стало меньше вот и думаю как его съэкономить.
    А эти ошметки не будут мешать при отделке битумной плиткой?
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    5- ти литровая баклажка, вырез сбоку, крючок на крышку. Влезает 25-30 обойм. Вешать на обрешётку/ край осп.
