Остекление в потолок, рама из бруса
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем selo1, 01.03.15.
  1. selo1
    selo1
    selo1
    Здоровья всем, пытаюсь разобраться с остеклением для дома, которые еще нужно построить).
    Задача - понарамные красивые окна почти в потолок (почти в потолок, -10см, чтоб пропорционально смотрелось изнутри). Немного изучив вопрос, представив вид будущих окон, понял, что лучше всего стекло больших габаритов запихать в раму из хорошего клееного проф. бруса, вид будет здоровский, для этого потребуется след. материал:
    - стеклопакет 4-1-4 триплекс (внутряк) + 8мм каленое (внешнее) между, камера 16мм между ними, в Питере узнал около 5500р за м2. Дороговато, но терпимо. Нужен размер 220х150см
    - Клееный профилированный брус 200х150 - 22-25 т р за м3, (остаток на ограждение террасы)
    - анкерные болты
    теперь собственно вопросы,
    - какие уплотнители лучше применить для торцов, вертикальной стенке в четверти, вертикальной стенке штапика, низ штапика?
    - где и какой герметик нужно использовать?
    - бежду ГБ и брусом пену использовать, какую?
    - можно ли обойтись без перемычек, перед заливкой монолитного перекрытия, положить блоки (или кирпич?) или ничего не класть, а сделать опалубку на минус 10 см от низа перекрытия (над расчетным оконным проемом), и залить вместе с перекрытием, получится монолитная плита с перемычками и армопоясом все в одном, так делают? если так делают, то какую арматуру использовать и шаг?
    - более бюджетный вариант стеклопакета?
    - выбрать четверть самому или те кто продает брус такие услуги оказывает? по фаскам такой же вопрос.
    Уверен, об этом всем писалось, но почитал несколько дней форум похожего случая не нашел.
    За советы, предложения, подсказки буду благодарен много дней.
    selo1 , 01.03.15
    #1 + Цитировать
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Офигеть, вот вы затеяли конструкцию:)
    По пунктам.
    Ответ на все 3 вопроса разом. Используйте ПВХ-раму и не мучайтесь с брусом вообще.
    Вам надо плиту посчитать. Если она выдержит нагрузку при отсутствии опоры под собой, то вообще не делайте никаких перемычек. Эти 10см. потом заложите утеплителем и под отделку со всех сторон спрячете. Не стоит этот геморрой с бетоном своих денег.
    6М1 4MIL - Ар-20 - И3.3.1 для рамы из любого материала.
    6М1 4MIL - Ар16 - 6М1 - Ар16 - И3.3.1, но сюда нужно будет алюминиевая рама.
    Chudodesert , 02.03.15
    #2 + Цитировать
  3. GoldenPalladin
    GoldenPalladin
    GoldenPalladin
    Moscow, Russia
    Дерево пропитать антисептиком. Четверть выбрать электрорубанком, у Интерсколовского, например, есть упоры и направляющие для этого. Герметик использовать DowCorning - профессиональный, применяется в структурном остеклении, рассчитан на уличную эксплуатацию. Уплотнители лучше не использовать, они рассчитаны на алюминиевый каркас и плотное поджатие. Деревом вы его так не подожмете и работать он не будет. Лучше сажать все на герметик.
    GoldenPalladin , 28.04.15
    #3 + Цитировать
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, это если кроме электрорубанка больше ничего из инструментов нет.
    А так четверть обычно выбирается циркуляркой, когда достаточно большие размеры четверти и/или важна скорость работы, или фрезером - при относительно маленькой четверти, а также когда важно качество обработки поверхности.
    wind1wind , 29.04.15
    #4 + Цитировать
  5. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    @selo1, Тоже думаю так делать у себя, только вот никак не придумаю как стеклопакет с такими габаритами и ВЕСОМ устанавливать... А это около 40 кг - 1 кв. м, а значит Ваш стеклопакет порядка 150кг
    Kilirrka , 18.05.15
    #5 + Цитировать
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Кран с присоской или манипулятор, конечно дорого но за капризы надо платить .
    Gagsuv , 18.05.15
    #6 + Цитировать
  7. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    А сколько примерно?
    Kilirrka , 19.05.15
    #7 + Цитировать
  8. GoldenPalladin
    GoldenPalladin
    GoldenPalladin
    Moscow, Russia
    150 кг переносится четырьмя монтажниками с присосками. Если не надо поднимать на высоту более метра - можно вручную. А так смена присоски - 5-8 тыс, смена манипулятора примерно столько же.
    GoldenPalladin , 16.06.15
    #8 + Цитировать
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Пробовали носить такие пакеты в уже существующем жилом помещении? Рассматривать надо не только монтаж, но и будущую эксплуатацию объекта, и возможный ремонт.
    Ну это вы сильно загнули:)
    Когда я в минувшем декабре искал в Москве присоску, то за присоску хотели 12-15 тыр + кран столько же.
    Chudodesert , 17.06.15
    #9 + Цитировать
  10. kostik0202
    kostik0202
    kostik0202
    Интересно, чем завершился данный вопрос!
    kostik0202 , 06.10.15
    #10 + Цитировать
  11. GoldenPalladin
    GoldenPalladin
    GoldenPalladin
    Moscow, Russia
    Раму с четвертью собрал из доски 150х50
    Стеклопакеты залил герметиком DowCorning фасадным (используется в системах панорамного остекления.
    По наружной части прострелял Фольгоизолом
    И закрепил штапиками из алюминиевого уголка для компенсации перепада между плоскостью окна и плоскостью наружной стены (вентзазор 25мм + ОСБ 12мм)
    GoldenPalladin , 27.10.15
    #11 + Цитировать
Смотрите также
