БУРЕНИЕ колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ХочуДомПолезный, 01.03.15.
  1. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    глина в таком растворе придаёт эластичность состав получается как пластелин забивает даже самые мелкие трещины А чистая гидропломба она давольнотаки хрупкая для заделки напорных течей она супер но потом с верху всё равно состав наносить нужно мы с 90х работаем уже много чего пробовали на этом составе остановились после застывания структура микро пористая лучше любого бетона
  2. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Большое спасибо, Колодезник
    Все, решено, буду использовать Ваш состав!
    Опыт - есть опыт
  3. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Я думаю, это поможет ТОЛЬКО от морозного пучения - для избежания поднятия верхних колец. А бетоном ведь нельзя сверху заливать, по крайней мере до окончания усадки грунта.
  4. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    5-10см от кольца лучше отступить при заливке бетона А если плитку на песчанную подушку уложить то и отступать не нужно
  5. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Для чего нужен этот отступ?
  6. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Точнее, для чего нужен такой БОЛЬШОЙ отступ? Почему недостаточно пары сантиметров?
  7. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    лёд зимой при 2 см как цемент между кольцом и опалубкой а если 5-10 см будет расстояние тогда разрушеться и кольца не зажмёт
  8. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Мы же об этом говорим? Вид сверху
    Где будет лед?
  9. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Напилил брус 40-40 для ступеней лестницы
    А вот и мои кольца, которые ждут - не дождутся своей миссии :)
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
  11. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    У нас в городе, зимой бурят только буром на 80 см. Обзвонил фирм 60, и только у одних-единственных нашел такие кольца. Так что выбора у меня не было. Хотя поначалу тоже хотел кольца с замком - они и проще в монтаже, и исключают горизонтальные сдвиги в шахте.
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Пёс как-то подозрительно на нас смотрит! :)
  13. проф
    проф
    проф
    Череповец
  14. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Псина вообще шальная, сегодня съела у меня новую рулетку, которую оставил на улице.
    А фоткать я хотел без нее, но она так и лезла в кадр) Фотогеничная она ;)
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
