Перенос мойки в доме из пеноблока
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Specialist1, 28.02.15.
  1. Specialist1
    Specialist1
    Specialist1
    Завершаю отделку дома внутри.
    Сейчас стоит задача утеплить стены кухни - гостиной, делаю это пеноблоком 75мм, т. к. стены из пеноблока 300 х 250х600. Клей Церезит СМ11.
    Но встал вопрос - нужно перенести мойку для кухни в другой конец комнаты (26 м2).
    Хочется утопить все трубы в стене (снизу) и потом закрыть нижнюю часть панелями или вагонкой до полстены...
    Для этого хочу положить брус 100 х 200 (в высоту) на пол и по нему уже класть на стену блоки-утеплители (75мм).
    По высыхании клея и после оштукатуривания стен Ротбантом думаю вынуть этот брус по всей длине и соорудить сварной каркас из металла, но только после укладки всех наливных и сточных труб (чтобы не мешало пока все в работе).
    Каркас будет из уголка 25 и мне кажется, должен удержать стену, т. к. нагрузка не так велика.
    У меня уже 5 лет весит часть стены таким образом и пока без каркаса.
    Фото прилагаю.
    Но стена там всего 3м ,новый кусок стены, который необходимо сделать -7,5 м.
    Так вот сам вопрос состоит в том - выдержит ли клей такую нагрузку без опоры, пока стройка идет
    и не потрескается -ли потом штукатурка даже после установки металлического каркаса ?
    Заранее благодарю всех кто откликнется.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    И почему сначала не проложить трубы, потом относительно них металлоконструкцию, потом от неё(с упором на неё) выложить ваши блоки? :)
  4. Specialist1
    Specialist1
    Specialist1
    Спасибо за ответ.
    Захожу редко, поэтому ответ даю только сегодня.
    - Первый ряд блоков уже висел на стене и опирался на брус 200х100 ,как на каркас.
    и другая половина стены уже была сложена до потолка, поэтому на каркас ставить было уже поздно.
    В любом случае, стены были доделаны на опоре из бруса и потом брус был вынут.
    Теперь приступаю к сварке металлокаркасов (после установки труб).
    Стены уже оштукатурены.
