С чего начать строительство колодца?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Максимельян, 17.03.09.
  1. Максимельян
    Максимельян
    Максимельян
    Итак, Вы решили копать колодец. Вам нужно определиться: когда лучше копать колодец и где..
    Первым вполне логичным Вашим желанием является – найти специалиста, который определил бы Вам место строительства колодца, глубину залегания воды. И Вы без труда по рекламе или по «цепочке» находите его. Он работает или в частном порядке или в составе «фирмы-исполнителя», которая будет Вам строить колодец. Чаще всего это будет, так называемый, метод биолокации. Человек, наделенный природой способностью реагировать на имеющиеся вокруг него биополя, ходит по участку и с помощью проволочных рамок по амплитуде их вращения определяет место нахождения «водоносной жилы», кроме этого он еще и определяет каким-то только ему ведомым способом и глубину залегания воды. И прогнозы его чаще всего сбываются.
    Дело в том, что при наличии вокруг Вашего участка колодцев с одинаковым уровнем воды в них, где бы ни показал, этот специалист место заложения колодца, он никогда не ошибется. Потому что водоносный горизонт имеет площадное распространение порой до нескольких квадратных километров. То есть это водопроницаемый пласт породы, имеющий определенную мощность, глубину залегания кровли и подошвы, по которому по порам течет вода от более высоких абсолютных отметок к более низким и если по пути движения возникает колодец, то вода соответственно его заполняет до того же уровня, на котором она находится. Никаких «водоносных жил» не существует: весь вопрос в том – есть ли водоносный горизонт в Вашей местности или его нет. А где закладывать колодец на Ваших 6-20 сотках для гидрогеологии не имеет никакого значения, где Вам удобнее, там и закладывайте.
    Вообще кроме разведочных скважин и колодцев методов определения наличия водоносных горизонтов и глубины их залегания в геологической практике не существует. Только по пробуренным скважинам и колодцам можно давать прогнозы. Все остальные методы: вертикальное электрозондирование, камеральный метод изучения гидрогеологических условий по имеющимся в Гидрогеологических организациях фондовым материалам с выездом гидрогеолога на местность, - как показала практика, не застрахованы от грубых ошибок. Метод «биолокации», повсеместно применяемый «народными умельцами-рамочниками» вообще не имеет никакого научного обоснования и гидрогеологами считается шарлатанством.
    Исходя из этого, самый лучший для Вас способ – это определиться по соседним водопроявлениям. Нужно замерять глубину колодцев Ваших соседей и столб воды в них (количество колец, заполненное водой), спросить, по возможности, о скорости поступления воды в колодец с момента полной откачки ее. И если в плане геоморфологии у Вас та же самая ситуация, что и у окружающих Вас соседей: ровная площадка, без оврагов и склонов, то и результат получится аналогичный.
    В случае, если Ваш участок расположен в пределах речной долины, на пойме или террасе, то максимальную глубину колодца можно установить, измерив, превышение места расположения колодца над уровнем реки. Так как водоносный горизонт гидравлически связан с рекой, то и глубина появления воды в колодце будет не более глубины уреза воды в реке, и водоприток будет зависеть от коэффициента фильтрации в донной части реки, а он, как правило, значительный. Проще говоря, если вы собрались копать колодец на берегу реки, то можно смело предполагать, что глубина колодца будет не больше высоты берега, а водоприток не менее 1м3 в сутки.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Всегда тоже так и думал, и клиентов сейчас ориентирую этими же словами.
    НО в прошлом году сделали колодец 20 метров - без воды. Метрах в 20 есть другой колодец в 7 метров - всегда с водой, рельеф с разницей в 1 метр. Когда было 15 метров привозил рамочника, проверил, с помощью рамок он точно указал все больные точки на теле. Рамочник походив сказал что воды в этом месте где колодец нет. Мы откопали еще 5 метров - сухо.
    После этого колодца я рамочников не критикую.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    С Olga2007 (http://www.forumhouse.ru/members/12015.html) я лично общался. Место у них ровное как степь, они приглашали какого то товарища, "рамочник" или нет не знаю. C ее слов, товарищ сказал, что в том месте где они хотели делать колодец, воды не будет. И надо сделать колодец в другом месте.
    Его не послушали, так как в первоначальном месте колодец должен был быть "по планировке". В итоге, там воды не оказалось. А в том месте куда указал человек, вода в колодце стоит практически по уровень земли (видел своими глазами). И скорость ее прибавления помоему тоже какая то нехилая.
  4. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    Человек видимо скважины бурит и на дно колодца не опускался никогда, для того чтобы понять, что жилы есть их надо просто своими глазами увидеть разок, а теоритически можно рассуждать о чём угодно.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А как вы догадались? :)]:)]:)]
  6. Максимельян
    Максимельян
    Максимельян
    Раз на раз не приходится.. У одного соседа может закопано 8 колец, у другово и 10 и 11 колец не хватает- колодец пустой. Играющих факторов очень много: и редкий случай резкого падания вод на более глубокое залегание, и колодцы накопительного типа, и перекрывание основного малоприточного горизонта. Из практики: был построен колодец в синявино(по левой стороне, название канала не помню, невский что ли) из 7 колец. У всех соседей порядка двух колец воды минимум было, это было начало мая. Здесь колодец пустой, ну хоть тресни. Предварительно выезжал на "разведку" воды гидрогеолог с рамочкой ходил, делал пробное бурение, сказал, что вода будет , но прогнозировать никак не мог, как когда и сколько. Ну а по сути колодец прокачался только на следующий летний сезон(все лето и осень простоял пустой)после вешних вод, таяния снегов, жилки, канальчики все прокачались , расширились, и колодец потихоньку начал функционировать. Ну и конечно все гидрогеологи советуют постоянно прокачивать колодец, чтоб он не застаивался, тем самым будет увеличиваться и дебит колодца и качество воды.
  7. водомут
    водомут
    водомут
    Существуют прямые методы поисков и косвеные.К косвеным методам относится геофизика,гидрогеологические и гидрологические наблюдения,работа с фондовыми материалами.Единственный прямой метод поиска-это бурение.Лучше один раз увидеть,чем сто раз услышать.
    А в Синявино только два варианта,либо много желтой воды или мало прозрачной.
  8. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Ага- поближе к выгребной яме.:)
  9. водомут
    водомут
    водомут
    Кстати,выгребные ямы и сортиры,а также поля фильтрации по какой-то невероятной причине расположены в самых благоприятных для воды местах.Новый поисковый признак,однако.
  10. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Имеем речку, не большую; Левый берег крутой, высота порядка 12 - 14 м., Правый берег пологий, и этуже высоту берега имеем на удалении 2,5 - 4км.
    В селе на правом берегу, на указанном удалении воду можно найти на уровне реки (но очень сложно), не на каждой усадьбе это получается!
    А в другом селе, что на левом берегу , ни в одном доме нет нормального подпола (подвала), а погреба все насыпные; т.к. стоит копнуть глубже 2ух "штыков" (60см.) и воды будет хоть залейся (не отчерпать ни зимой, ни летом). Промышленные скважины на обоих берегах имеют глубину порядка 100м., ну +, -,
    Как можете прокомментировать?!
  11. водомут
    водомут
    водомут
    Полностью полагаться на уровень воды в реках при поисках подземных вод не стоит и данный пример не исключение.Причина возникновения такой ситуации лежит глубже(в прямом смысле слова) и обсуждать ее нужно в другом разделе форума.Рискну предположить,на основании представленной информации,что пологий склон долины образовался в результате оползней.Поэтому на правом берегу нет четко выраженного водоносного горизонта,породы смешаны и преобладает глинистая фракция.Но это только предположение,кстати у большенства рек северного полушария правый берег крутой,а левый пологий.
  12. Максимельян
    Максимельян
    Максимельян
    Ну от 2,5 до 4 км от реки это , вроде как, уже и не совсем на берегу).. Вы говорите ,что берег пологий, ну высота, как и на левом 12м ?.. Трудно сказать, пока сам не увидишь.. По крайней мере у меня возникают несколько вариантов: 1.Все-таки достаточно большое расстояние от реки, и там играет свою роль отдельно залегающий водный горизонт. 2. Если на 1,5-2м глубины залегает глина, не дающая дренаж верховодке, копни чуть-чуть - вот тебе и вода. 3.Общий план рельефа..может берег и пологий, высота изначально та же,
    но на общем плане идет уклон в ту сторону..? 4.Очень редкий случай выхода ближе к поверхности одних из подземных горизонтов.. Например сам не видел , но слышал, как на глубине 3-4 м оказался гдовский горизонт с соленой водой, когда сам по себе он находится на очень больших глубинах.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вода в земле как и на поверхности движется вниз, т.е. к реке.
    Полагаю что водоупорный пласт глины не дает воде уйти вниз. Смотреть надо по грунтам.
    Почему на соседних участках вода есть и нет пока не знаю. Такой случай у меня только один из пожалуй 500. Точнее два, в Н.Новгороде есть сухой колодец, но там причина известна.
  14. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    Нет единого чёткого правила по которому водный горизонт распределяется в грунте, скорее здесь сплошные исключения. Есть несколько основных критериев:
    1. Вода стремится к водоёму.
    2. Водный горизонт один, но движение водоносных слоёв (жила) присутствует и оно разное.
    3. Как правило, в песке жилы напорные (в том числе плывун), а глине капиллярные (глиняный плывун тоже бывает).
    4. Чем ближе вода к поверхности, тем её больше.
    Всё остальное -это цепочка не известных нам гидрогеологических событий.
    Всё остальное -это череда ни от чего не зависящих исключений.
    Бывает: у вас колодец глубокий но пустой, а рядом мелкий и полный.
    у одних соседей воды мало и она вкусная у других много но не вкусная.
    на большом бугре до реки обрыв метров 20, а колодец 6-7 колец.
    болото под ногами, а закопали 6 и ещё 2-3 закопали бы.
    закопали 18 колец у соседей 14, нет воды, а потом пробурили буром на 2 метра и еле выпрогнуть успели.
    Это то, что вспомнилось на вскидку.
    Конечно хорошо, когда в округе есть несколько колодцев, большая вероятность того, что и вас будет такой же. Но бывают и исключения.
  15. Максимельян
    Максимельян
    Максимельян
    Об этом разговор и идет собственно!
