Парник из стекла и бруса. Жить или не жить ?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Koyaanisqatsi, 25.02.15.
  1. Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    Здравствуйте.
    Изучаю/Выдумываю парник своими руками. Пока что самым практичным кажется парник из бруса и стекла. Знаю что 99% стеклянных парников делают из 4мм текла но мне хочется более прочное стекло использовать 1605х2250х6мм.
    Таким образом предполагаю брус струганый якобы сухой 97х97 по длине 4 штуки вертикально и три стекла вертикально. Попытался изобразить это в скетче от гугл.
    Прошу советов или дельных рекомендаций по такому парнику. И пока вообще не представляю какой должен быть фундамент.
    Размер парника выходит что-то в районе 4,6х3м. Масса по предварительным прикидкам должна получится до 1.5 тон. (одно стекло по стенам в длину и крыше весит 720кг торцевые пока не считал и брус тоже не знаю сколько весит)
    Очень интересно как стыковать бурс с друг другом ? Стекло хочется вставлять внутрь бруса в профрезированые пазы. Зазор между стеклом и деревом наверно надо проливать герметиком.
    Думаю что вариант без герметика с штапелем будет хуже из-за скопления воды на крыше и превращения ее в лед.
    Интересно как сделать подобный парник без укосин.
    Какие должны быть зазоры между стеклом и краем фрезерованного паза куда буду заливать герметик, какова усадка дерева ?
    За дельные советы заранее благодарен.
  2. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Стекло - хорошо. Тем более 6 мм. А вот каркас из дерева не надо. Были у меня такие две теплицы...
    Теперь буду делать только из металла ! Благо сегодня он доступен для простых граждан.
  3. Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    Трубу 40х40х2 ?
    А что не так с деревом ? повело ?
    В принцепе сварить из трубы проще чем с деревом возиться. но красоты меньше конечно если не использовать дорогие аллюминевые крепления для стекла. Хотя если брать серый силикон и красить каркас в серый цвет то будет может и ничего смотреться.
  4. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Дерево не повело. Бруски выпиливал сам, из центральной части ствола. Очень скоро начало гнить в пазах, где лежит стекло. Ну а дальше процесс шёл по нарастающей.
  5. Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    Так а какую трубу хотите в итоге выбирать какие размеры парника какой толщины стекло ?
    Думаю что если на силикон на трубу сажать то и 5мм должно быть норм если большие брать куски стекла и раму ставить не часто. Или при разносе рамы на 1.6м в любом случае будет лучше 6мм стекло ?
  6. Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    Предположим если не заморачиватся с тривиальным фундаментом, а попробовать съекономить свои силы и деньги. Вопрос что тогда выйдет ?
    Мои фантазии на этот счет. Допустим что периметр парника будет не больше чем 5х3м получаем длинну основания 16м
    Далее раскладываем по периметру 6 поребриков 120кг
    Сверху на них варим прямоугольник из рельсы
    http://www.lsst.ru/spravochnik-metalloprokata/relsy-zheleznodorozhnye-b-u/relsy-zh-d-r-18-b-u/
    получаем еще 280кг. сверлим в 6 местах рельсу и делаем из шпильки д18мм с гайкой типа ноги чтобы можно было в любой момент регулировать высоту может быть не без помощи рычага или домкрата, но главное чтобы была возможность при изменении уровня бетонных блоков выровнять всю консрукцию.
    Дальше на готовом каркасе уже возводит нарисованный макет из трубы 40х40х3
    Как думаете это годный вариант ? Кажется достаточно дешевым.
  7. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Могу рассказать Вам про толщину стекла. У меня было на крыше стекло двух размеров по ширине -
    -50 см. и 70 см. Толщина 4 мм. И те и те чувствовали себя прекрасно под толстым слоем снега.
