Дом из Арболита в 2015 г
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Nike3432, 25.02.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Nike3432, контур заземления по сопротивлению не просчитывали? Просто взяли арматуру или уголки и вогнали их в землю?
  2. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Нет не просчитывали, взяли контур с большим запасом, немного изучили вопрос, получилось 10 или 12 уголков 63 по 2 метра которые начинаются на глубине 0,5-0,6 метра, все равно ниже 2,5-3 метров начинается песок и эфективность была бы снижена.
    Так как отмостка и дренаж все равно делались, то земляные работы были практически сведены к нуля
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот здесь хочу обратить внимание последующих читателей вот на какие моменты:
    1. Контур заземления сделан хорошо. Даже если будет лютая зима и грунт промерзнет глубоко, то из-за большого количества заземлителей (штырей) заземление будет работать.
    Существенный момент: полосу лучше делать на глубине 40-50 см. В определенных случаях заземление может быть не только защитником, но и нападающим. На заземлении может быть напряжение. И, как следствие, опасность шагового напряжение на грунте.
    2. Металлические трубы - это хорошо. Но иногда получаются казусы. Человек все предусмотрел в плане механической защиты и надежности, а кабель через некоторое время перестает работать.
    Это касается тех, кто применяет или собирается применить алюминиевый кабель. Учтите, что алюминиевый кабель не любит резких изгибов.
    Иногда бывает так: залили черновую стяжку, кабель торчит из стяжки. Но торчит далеко от стены. Забыли придвинуть к стене. И тогда начинают с усилием сгибать кабель около пола. Ногой, молотком. А кабель этого не любит и не переносит.
    Аналогично бывает, когда стараются кабель по цоколю поднять. Да чтобы еще и под отделку спрятать.
  4. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Спасибо за комментарий
    у нас так и получается, над контуром заземления в том числе и над полосой слой ЭППС 5 см, слой песка 40-60 см и будет бетонная отмостка с плиткой
    кабель у нас алюминиевый, под землей изгиб сделан большим радиусом в песчаной подушке от мет трубы изолирован помимо своей изоляции еще гильзой из трубы ПНД с выпусками выше и ниже мет. труб
    Сами мет. трубы по плану окажутся утопленными в стену и кабели выйдут в щиток сзади, то есть на поверхности стены ни кабелей ни гильз видно не будет
  5. walkmen
    walkmen
    walkmen
    Добрый день. Подскажите какого размера у вас кровельные свесы?
    Вы их визуально подбирали или каким-то образом просчитывали?
    Как ведет себя битумка на данный момент?
    Стоит выбор или шинглас кантри с порезкой драконий зуб или деке цюрих как у Вас.
    На стороне шинглас двойной слой, у деке сбс.
    Спасибо за ответ.
  6. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Свесы 0,8 м, подбирал визуально. на более низком гараже пристроенном к дому так же длаю свесы 0,8 м
    Битумка это гибкая черепица? Я по крыше снаружи не лазил но вроде все на месте выглядит монолитно протечек нет, цвет не изменился.
    Я выбирал в тот момент по внешнему виду и стоимости в этом году Деке подорожал минимум на 30%
    тогда Деке якобы входил в рынок и предлагая качество не хуже, был несколько дешевле. Да и раскладка понравилась
  7. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Раз уж зашел на форум продолжу отчет
    стены гаража с армопоясом возвел нанятый строитель беларус, на все ушло у него порядка двух недель
    DSC_2612.JPG DSC_2623.JPG DSC_2635.JPG DSC_2671.JPG DSC_2714.JPG DSC_2740.JPG DSC_2745.JPG
  8. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Так как гараж на отдельном фундаменте, между стеной дома и стеной гаража оставлен зазор в 2 см, который впоследствии будет заполнен утеплителем и спец герметизирующим шнуром. Для этого стена дома за кладной и смотрящая на нее сторона блоком штукатурилысь (или вернее затиралась тонком слоем) для выравнивания плоскостей, упавшиы в зазор растрово от верхних рядов вычищался прутом арматуры. Далее пбыло принято решение честично затереть сторону дома к которой будет примыкать гараж и крыша гаража
    Армапояс залит аналогично с домом, по стенам высота армопояса 10 см, в 2 нитки 12 арматуры, а над проемами залита балка высотой почти в 2 блока с объемным армированием
    стена примыкающая к дому не цельная а только с поворотом на 1 блок для лучшей устойчивости и для получения площадок для залития связывающей балки на уровне армопояса связывающего все стены в единую конструкцию
    Все проемы брльшие проемы заливались с балкой утемленной с двух сторон по 5 сп ЭППС, так как еще не решил какие ворота ставить, распашные-они снаружи или подъемные, они изнутри проема
  9. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Так как в "гараже" планируется как сам гараж так и отдельное помещение котельной и мастерской, то пока не решен вопрос с установкой котла и дымохода крышу решили делать частями, пока без финишного покрытия и стропильную конструкцию решили собрать своими силами вдвоем.
    взяли отгулы на пятницу и понедельник и несмотря на то что погода работать давала не всегда за 4 дня многое сделали
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    @Nike3432, судя по заложенному проему на втором этаже, от идеи эксплуатируемой кровли гаража решили отказаться?
  11. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Никогда не думал что большая проблема найти штукатуров, вместе с блоками привез штукатурку для фасада, так как внутри штукатурить думаем делать сначала эл. проводку и штукатурить внутрение помещения будем в след году
    А с штукатурами засада, то заняты то пропали с телефонов, прямо беда!
  12. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Привет, Андрей.
    Да решили что мест и тек запланировано слишком много и не хватит времени везде отдыхать :) поэтому над гаражом будет просто крыша, которую нужно будет в будущем как то связать с общей крышей зоны террассы с барбекю, которая будет между стеной гаража и стеной бани
  13. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Кстати после завершения всех кладочных работ осталось порядка 3-4 кубов арбалитных блоков из Тейково 370х500х160 могу продать с дисконтом от покупной ценыесли будут желающие и пару поддонов с обрезками могу отдать в нагрузку :)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Nike3432, а сколько просят за штукатурку сейчас? Мне на следующий год штукатурить, но цены вряд ли поменяются. В среднем на арболите слой штукатурки снаружи выходит 2-3 см. наверное, вряд ли меньше. Даже если стены с отличной геометрией, то согласно ГОСТ 19222-84 п. 1.2.16 толщина наружного отделочного слоя должны быть не менее 20 мм.
  15. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Внешняя от 350 за м2 до 500 за м2, но у всех по разному считаются откосы, у кого дешевле штукатурка дороже откосы и наоборот, опять же леса у кого то входят в стоимость у кого то нет.
    Главное строители попадаются не обязательные, общался с одним прорабом он даже приезжал, остановились что вышлет предложение по стоимости, так я два раза напоминал но он так и не прислал, или предлагают выслать на почту подробнее данные и дадут расценки и не отвечают. В общем сложно именно найти исполнителей.
    В конторах с механизированной штукатуркой на весь объем -снаружи и внутри было дешевле, сравнивал по весне, но сейчас контора которая просчитывала не отвечает ни на почту ни на телефоны... Да и они предпочитают работать со своим материалом, а у меня закуплена штукатурка из Тейково. придется искать частников или какую то бригаду, так как и объем не очень велик-только внешний фасад оштукатурить.
