Какой УЗО выбрать? 100 или 300?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем AndreBurre, 25.02.15.
  1. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Все что могу порекомендовать, если правильно понял вопрос, так как сам на прямую не сталкивался:
    ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОК СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
    РМ 14-177-05 Часть 2 Монтаж проводов и кабелей
    Источник: http://www.gosthelp.ru/text/RM1417705Instrukciyapomon2.html
    Параграф 10.
    Ну и пока искал документ нашел картинку:
    Называется "Индустриальные вводы с интегрированным кольцом заземления" думаю через любой поисковик можно найти уйму предложений.
    Берется внешний диаметр, так что с изоляцией. И про радиус сгиба для каждого провода, для каждого производителя слышал от 6 до 10 радиусов.
  2. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    А стоит ли ставить вообще противопожарное узо 300мА S, если ввод осуществлен сразу в распределительный щит внутри дома, и на все линии стоят групповые узо 30мА и 10мА на свет и в мокрых зонах. Система ТТ.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    При ТТ необходимо две ступени дифзащиты. Если у вас так, то необходимости нет.
  4. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Скорее всего две ступени только на мокрые и свет 30мА-10мА, на простые розетки 1 ступень получается, вывод- ставить 300мА?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вообще на всё
  6. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Спасибо. Я понял что в моем случае нужно ставить узо 300мА
  7. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Две - это минимум, а по-хорошему ставить три ступени.
  8. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Поскольку одно- и трехфазные УЗО стоят почти одинаково, предпочтительней последние, т. к. На них можно "повесить" в три раза больше потребителей + сбалансировать нагрузку на фазы.
  9. Никита123
    Никита123
    Никита123
    И утечку ловить будет сложнее.
  10. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Прошу прощения, если дурацкие вопросы, но все же.
    Три - это как? Применительно к данному случаю. Одна ступень - на группы розеток, в мокрых зонах на 10 мА, в сухих на 30 мА. Вторая - ? Третья - противопожарное УЗО на 300мА на входе. Если нет трехфазных потребителей, то лучше 3 однофазных УЗО? Как тогда вводить в них нейтраль - она же одна?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @AndreBurre, может, я чё пропустил, вводной АВ какого номинала?
  12. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Например, "противопожарная" 300 (или 100) мА, групповая на 30 мА, плюс на мокрую зону диффавтомат 16А/10мА (после группового УЗО).
    Да.
    Нейтраль вводится на вход в каждое из УЗО одна и та же, после УЗО они уже разные, и их соединять нельзя.
  13. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    стандартно 25А три фазы
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А зачем тогда УЗО 63А? Достаточно 25А (в крайнем случае, 40А, если ИЭК), что ощутимо дешевле и проще найти. И лучше S 100мА.
  15. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    Можете использовать любой. Я вопрос закрыл пару лет назад. :)
