Подскажите, как лучше установить лаги и балки?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dimitry2901, 24.02.15.
  1. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Не правильно, заполнять ЦПР проем вокруг балки нельзя, по документам должен быть доступ воздуха (внутреннего) к торцам балки. Тогда будет долговечней, поскольку вся балка будет почти в одном температурном диапазоне. С исправлениями лучше правее рисунок.
  2. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Строю дом из керамических блоков 510мм. подошли к потолку второго этажа. он будет деревянный.
    планирую вот так как на рисунке и закончить обвязывающим поясом в который будет крепиться Мурлат.
    Каменщики хотят оставить штробы под лаги и свалить) .Смогут ли потом кровельщики их туда засунуть? и надо ли под лаги что то делать-ведь блоки пустотелые (я думал пролить в этих местах раствором). Или скажите как правильно делать ?
  3. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Так то тут на форуме темку тресли про керамоблоки, говорят не надо армопояса вообще, ну если хотите пожалуйста, как на вашем рисунке то вставить смогут кровельщики, блок выдержит !
  4. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Подскажите под проём 5 м (без внутренних стоек) хватит 2 доски (50*200) сшитые кусками внутри той же доской в качестве балок перекрытия ?
    сверху планируется мансардный этаж из доски 50*200
  5. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    К вышесказанному
  6. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    маловато будет, желательно цельный брус .
  7. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Вроде же спаренные доски крепче цельного бруса?
    А если стойки ставить на мурлат?
  8. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Одинаковая у них прочность...
  9. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Есть варианты?
  10. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Ищу гуру чтоб нарисовать мансарду на "мой гараж"
  11. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    у двух досок ребро на 100 будет, 100*200 ,брус на 200 минимум, потому как там мансарда ещё будет + нагрузка (мебель ,всякое барахло) ...
  12. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    2 доски на ребро через вставки вообще то!
  13. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Пардон пропустил, о каких вставках речь ?
  14. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    вот так только длинной не меньше 50см
  15. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Задам и я здесь свои вопросы. планирую полы по деревянным лагам. пролёты 5,2 м. балки - брус 100x200 с шагом 58 под утеплитель. балки думаю опереть на цоколь, достаточно ли 13-14 см цоколя для опоры или рядом столбики ставить и если да то из чего лучше их делать бетон кирпич или может трубы какие залить тем же бетоном. то что посередине нужны столбы это я понял, только вопрос под каждую балку индивидуальный столбик или можно несколько поставить и положить поперёк балок ещё один брус? почему задаю такой вопрос, если посчитать то у меня получается 18 балок соответственно только по середине 18 столбиков а если ещё по краям то умножить на три. это мне не один месяц придётся их выкладывать? добавлю что высота подполья 80см. и ещё вопрос как вообще эти столбики правильно делать? я имею ввиду глубина и размеры, привязывать к фундаменту или нет.
