GSM-розетка, запуск при минусовых температурах
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем k_avert, 23.02.15.
  1. k_avert
    k_avert
    k_avert
    На мой взгляд, хорошая альтернатива классической GSM-розетке.
  2. nauchnyi
    nauchnyi
    nauchnyi
    Посмотрел. Порадовал сам подход, собрать шкаф :) Даже в голову не приходило такое решение. Все в одном корпусе и с подогревом... пока только позитивное впечатление. Но конечно надо пробовать на реальном объекте.
  3. vasiliyantoshin
    vasiliyantoshin
    vasiliyantoshin
    Интересная вещь. Можно в неотапливаемом гараже использовать, или дачный домик зимой подогревать.
  4. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    ZONT H1 V проще использовать) вместо этой грамадины, с телефона ставишь какую надо температуру и будет релюха включать выключать что угодно!
  5. nauchnyi
    nauchnyi
    nauchnyi
    Вроде зонт в другой ветке спамят :)
  6. Lavr777
    Lavr777
    Lavr777
    GSM-розетка - вещь! Поставил такую в теплицу. Так же "автоматизировал" форточку, как только в теплице перегрев, через розетку посылается сигнал и форточка открывается. Как холодает, закрывается. Осталось сделать автополив и можно только урожай собирать :)
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А как узнаете, что в теплице перегрев? ;)
    Вот это "узнаватель" и должен открывать-закрывать форточку, а не какая-то розетка.
    Автоматически...
  8. k_avert
    k_avert
    k_avert
    Шкаф "научился" разговаривать:
  9. k_avert
    k_avert
    k_avert
    Обратите внимание на контроллеры отопления. Они также с голосовым управлением. Просто и удобно.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нашел ПДФ - Руководство по эксплуатации на этот Шкаф. Характеристик - мизер, как для "чайников". А это значит, что работа - любительская и на 16тр никак не тянет.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Прочитал Руководство.
    Мой вывод: система "Шкаф" - по всем основным параметрам хуже Кситала, кроме наличия встроенных контакторов для управления мощными нагрузками и агрегирования в единую коробку, а стоит в 2 раза дороже...
  12. k_avert
    k_avert
    k_avert
    Характеристики всех приборов представлены на сайте компании по адресу www.averts.ru. Мы задумали эту линейку бытовых приборов с интуитивно понятным управлением и настройкой. Поэтому здесь вы не увидите ничего лишнего, что могло бы запутать или ввести в заблуждение даже самого неискушенного пользователя.
    Что по вашему "любительская работа", интересно?
    По поводу цены: производите, предлагайте дешевле.
  13. k_avert
    k_avert
    k_avert
    Корректно ли сравнивать законченное устройство управления силовыми нагрузками с модулем GSM сигнализации, чтобы делать такие громкие выводы?
    Имеет ли Кситал голосовое управление? Ведь с таким управлением содержание устройства, т. е. плата за связь на сим-карте устройства при отсутствии тревожных случаев будет составлять от ноля рублей.
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Релюшки слабенькие, а внешний пускатель цеплять некуда. Аккумулятор не пойми какой, всего на 12 часов автономной работы и неизвестно как его заменить, когда сдохнет. Тревожный вход всего один, т. е. почти никаких охранных функций.
    Тоже не увидел, за что платить такую цену. На рынке есть надёжно работающие в условиях до минус 30 и более умелые, имеющие развёрнутые охранные функции аналоги, но вдвое дешевле.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы молодцы, что хоть что-то сделали, поддерживаю!
    @k_avert, в любой измерительной+регулирующей системе в паспорте должны быть параметры. Главный - точность терморегулирования (термодатчика). Погрешность не указана... Какой стоит термодатчик?
    Температурный диапазон работы системы не указан (я не нашел его в паспорте). Ваше видео - не паспорт, а просто так, реклама...
    Не указан тип нагрузки на Ваши 3кВт - А1, А3 др. типы.
    Не указаны и другие электрические и потребительские параметры. Обычно это делается в паспорте, в таблице.
    Ссылки на главную страницу сайта - некорректны абсолютно. Все должно быть в паспорте.
    Для оптимального управления домом есть классическое решение. Я его описал здесь: Оптимальная система терморегулирования. Тоже - без оплаты СМСок. Оно заодно решает задачу резервирования систем, причем дополнительный комнатный термостат высокой точности (дельта и дискрет - 0,1*С) окупается за счет минимизации перетопа в доме.
