РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Говорят, что от перегрева южных комнат с большими окнами. можно использовать жалюзи встраиваемые в рамы.
Что-то никто не отвечает на Ваш вопрос, а я в этом вопросе не копегаген. В разделе по строительству домов на этом форуме Вам, наверное, скорее ответят.
Нашел более компактный дом для этого участка. https://www.forumhouse.ru/threads/248048/page-7 9 На 14. НО Широкой стороной участок повернут к фасаду. Итого ровно по 3 метра с каждой стороны до забора. Поэтому нужно вращать. При зеркалированнии и повороте дома получается вход с севера, кухня на север, гостиная на юг и запад. Что хорошо. Плохо что две спальни целиком на север выходят...
А Вы нарисуйте свои варианты. Только расстояния от дома до границ участка обозначьте. Мое мнение-этот дом нужно ориентировать так, чтобы вход дома смотрел на въезд участка. Но тогда гараж будет закрывать вид из окон и дом надо задвигать вглубь участка. И возвращаемся к вопросу о нерациональном использовании большей части участка. В общем рисуйте и старайтесь понять, что Вам самому больше нравится. И, пожалуй, пора задуматься, что еще должно быть на участке кроме дома. И где это будет расположено. Может одновременное планирование подскажет Вам правильное расположение дома.
Посмотрев работу Александра Жукова "Проект "Ковчег"2014" http://forum.gardener.ru/viewtopic.php?f=25&t=5905 беру свои слова обратно о нерациональном расположении дома в глубине участка. Там, конечно, 50 соток, но основной принцип применим и для Вас. А сколько идей для вдохновения там можно почерпнуть! Очень талантливая работа. Мне просто в душу запала.
Прикинул углубленное, около фасада и поворот дома торцом к фасаду. В последнем случае метров по 5 есть от забора до дома, то позволяет проехать авто за дом. Привести что то например, потушить . Если дом не вращать, то впритык бокам по 3 метра. А вот если углублять, то неплохо, по-моему получается. Впереди гараж, парковка, навес. Что еще строить, пока не знаю - дом бы построить.
Вариант 1: -Открытая веранда выходит на забор. Бессмысленное сооружение в данном расположении. Если ее перенести в торец дома? Да и основная часть окон дома на заборы смотреть будет. - Навес поближе у забору. Или вообще рассмотреть вариант повернуть его на 90 градусов. Чтобы не очень в глаза бросался. Вариант 2: Чисто визуально-не плохо. Но 3 метра, наверно, мало для технических целей, которые Вы озвучили. Вариант 3 почему-то совсем не нравится. Участок раздроблен. Веранда в забор. Далеко носить вещи с парковки и много снега зимой чистить. В общем складывается впечатление, что куда этот дом ни поставь, он конструктивно не очень подходит к Вашему участку. Может Вам стоит искать форму, близкую к квадрату. Посмотрите в теме "Планировка участка 13,4 сотки" в этой ветке форума у Deimon96 дом. Может Вам понравится. Мне навскидку он кажется более подходящим. И все же Вам пора определяться с остальными сооружениями. Из must have: сарай для инструментов, дровник, септик, скважина, барбекю. Из того, что может быть: беседка, детская площадка, бассейн, баня, огородик, клумбы и т. д. Когда Вы надумаете это все делать, при варианте 3 у Вас и места почти не останется. Или получится просто "атомная война" в плане дизайна.
Вариант 2. По три метра вроде может быть достаточно - газель пройдет, пожарники шланги протащат. Плюс этого дома - не сложный проект, практичная для меня планировка, есть пример строительства и строители с опытом такой постройки. Интересно сколько отступить от фасада для строительства дома. Оставив место под навес/гараж. 2 авто.
Я поддерживаю 2 вариант, либо придвиньте к одной стороне дом ближе, и будет с одной стороны трасса в 4 м, либо оставьте по 3 м, что вы там ездить удумали?
Ездить постоянно - нет. Но на всякий случай оставить возможность проехать вглубь участка, что то провезти большое, крану проехать. Двигать если - то северную думаю. Интересно насколько можно подвинуть? Говорят 3 метра должно оставаться от соседского забора.
Ну смотрите, если двигать, то там забор+отмостка+если хотите чтобы окна и веранды край смотрели не тупо в забор, а в зелень, то добавляем еще + на озеленение. к тому же, я бы реально подумала насчет расположения септика и скважины сейчас, чтобы они не близко были, без перепадов высот и тд.
20 метров ширина. Дом почти 14. Как не двигай с каждой стороны по 3 метра. Т. е. если 3 метра минимальное расстояние от стены дома до забора соседей. то двигать некуда. Расстояние считается от стены дома или от отмостки, края крыши? Край веранды думаю сделать обычным окном.
Между жилым домом и изгородью, установленной на границе с соседним домовладением, должна соблюдаться дистанция не менее 3 метров. Дистанция от строения до забора соседей не может быть изменена иначе, чем по обоюдному документально подтвержденному согласию. Источник: https://sdelai-zabor.ru/zakony/19-rasstoyanie-ot-zabora-do-stroeniya-snip забавно, пишет высота забора, не выше 1,5 м, у меня на даче 3 поставили соседи
Херня эти все нормы, от забора к растениям 1м, ага, все хотят забор закрыть кустами, туи вплотную садят.
