Обустройство неутеплённых балконов и лоджий (пол, потолок, перегородки)
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Locky, 03.04.08.
  1. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Просьба подсказать по "пирогу" пола неотапливаемой, но утепленной застекленной лоджии (соседи снизу и сверху пока ничего не делают, то есть лоджии у них даже не остеклены).
    Стены и потолок утеплены у меня пепоплексом + пенофол, далее на стенах бруски + ГКЛ, а потолок будет натяжной
    Планирую такой вот пол.
    1. лаги например деревянные бруски 50*50 на бетонный пол
    2. между лагами - пеноплекс толщиной 2 или 3 см
    3. затем полиэтилен или пенофол покрытием вверх
    4. затем многослойная фанера 12 мм в один слой, прикрученная саморезами к лагам
    5. подложка под ламинат
    6. ламинат
    Вопросы
    а) обязателен ли п. 3
    б) можно ли лаги использовать с толщиной утеплителя, чтобы уменьшить высоту "пирога" (то есть обойтись без воздушной прослойки между утеплителем и фанерой)
    в) обязательно крепить пеноплекс "грибками" (не хочется дырявить сильно пол лоджии) или достаточно на клей или пену при хорошей очистке поверхности пола
    в) что лучше в данном случае - пеноплекс или минеральная вата нормальной плотности
  2. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Доброе утро) есть необжитая застекленнач лоджия, которая сейчас используется как кладовка. Лоджия застеклена с 2 сторон, тоетья сторона из силикатного кирпича заштукатурена. Окна обычные балконные с тонким профилем, зимой холодно. Утеплять наверное нет смысла если оставить эти же тонкие окна? Хочу сделать ремонт, подскажите чем лучше сделать отделку если стены штукатурены так криво (см.на фото)? Если клеить плитку или гипсовые кирпичики, то они будут сильно выпирать. 20170927_085714.jpg 20170927_085709.jpg 20170927_085654.jpg 20170927_085654.jpg
  3. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    И какой потолок тут можно сделать? Оконный блок прям под самый потолок... 20170927_085746.jpg
  4. tigrakot83
    tigrakot83
    tigrakot83
    Доброго всем! Вопрос по обогреву на балконе - хочу сделать шкаф с одеждой и обувью, подойдет ли пленочный теплый пол под ним или какие варианты лучше?
  5. 004300
    А от влажности не разбухли? Лоджию утепляли?
  6. se_ville
    se_ville
    se_ville
    Добрый день.
    Вопрос про обшивание лоджии вагонкой.
    Лоджия из неотштукатуренного кирпича.
    Нужно покрыть ее шпатлевкой или штукатуркой перед обшиванием вагонкой?
    Или это не принципиально и можно закрывать вагонкой на кирпич?
    Московская область.
  7. Badboy2001
    Badboy2001
    Badboy2001
    Егорьевск
    Добрый день. Живу в подмосковье. Есть балкон (на фото), который хочется утеплить. Хочу сделать такой пирог: (на картинке):
    1. 12мм Гипсокартон (ГКЛ)
    2. 10мм Замкнутая воздушная прослойка
    3. 10мм Фольгированный Вспененный полиэтилен
    4. 100мм Экструдированный пенополистирол (ЭППС)
    5. 120мм Кладка в пол кирпича пустотелого
    Вопросы:
    1. Достаточно ли такого пирога для утепления стен?
    2. Какие мысли по утеплению столба? (вроде как внутри помещения останется открытым кусочек столба примерно 10х10см)
