Отделка мансарды. Вагонка или ГКЛ. Нуждаюсь в советах
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mirumir030, 19.02.15.
  1. mirumir030
    mirumir030
    mirumir030
    Махачкала
    Друзья, помогите определиться с отделкой мансарды. Мансарда не маленькая, площадь Отделки около 250 квадратов. Бока (мауэрлат) отделал уже ГКЛом с усиленным каркасом и собирался клеить клинкерную плитку под кирпич. Потолок очень хочу отделать ГКЛом, Вагонка приелась уже, хотя все мне говорят что она практичнее... В любом случае если Выбор падет на Вагонку, я ее буду красить, так как потолок нужен только белый по задумке. Крыша утеплена пенополиуретаном.
    Теперь нужен ваш совет:
    1-что практичнее?
    2-что тише?
    3-плюсы и минусы гкл и вагонки.
    4-если гкл то 1 слой+ флизелин или 2 слоя сразу?
    5-другие предложения
    На гкл думал еще использовать краску с способностью растягиваться на 1-3мм, чтоб не появлялись трещины.
    P. s. Думаю стоит закрепить тему, так как для мансарды это риторический вопрос
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    По практичности и там и там свои +/-. Вагонка с уверенностью в 99% разойдется. Т. е. красить ее надо до сборки. Если сосновая вагонка могут еще и смолистые включения проявится через краску.
    Гипсокартон гораздо сложнее в сборке. Трещины по швам без стеклохолста появляются очень часто.
    По звукоизоляции гипсокартон лучше.
  3. mirumir030
    mirumir030
    mirumir030
    Махачкала
    А если сделать флизелин? Т. е 1 слой гкл + флизелин?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если обои на флиз. основе, то нормально. Если Вы о малярном флизелине под покраску, то тоже рабочий вариант, просто я его не люблю. Видимо я его "готовить не умею":)]
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Трещины появляются при неправильном монтаже профиля и заделке швов! Гипс наиболее стабильный материал!
  6. mirumir030
    mirumir030
    mirumir030
    Махачкала
    250 квадратов можно заделать одним слоем и флизелиновыми обоями под покраску? И есть ли практическая инструкция при помощи которой можно сделать правильный монтаж? У меня утепление ППУ и стоит ли прежде обшить пароизоляционной пленкой? Для отвода кондеса и так далее...
    Спасибо за помощь
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если потолок то ГКЛ 12,5мм в один слой, перегородки и облицовки лучше в два слоя можно и 9,5мм http://w3.knauf.ru/download/?id=61
    Скачайте альбомы нужные и вояйте!
    Главное швы заделывать на третьи сутки, как ГКЛ вывесится. И без флезелина!
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Что значит ППУ?
  9. mirumir030
    mirumir030
    mirumir030
    Махачкала
    Пенополиуретан.
  10. mirumir030
    mirumir030
    mirumir030
    Махачкала
    Так может нарезать флизелиновые обои и именно швы после затирки обклеить? Все таки крыша, она живет своей жизнью и, открой я окна, создаем парус... Не знаю, не заделать швы и красить как то по мне лично рискованно. Серпянка в прошлом. Стеклохолст тоже не сравнится с флизелином
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть спец. лента от Кнауф- лента Курт
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если можно фото
  13. mirumir030
    mirumir030
    mirumir030
    Махачкала
    Извините за задержку.
    Фото только сделал
  14. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Теперь профиля ПП 60х27 и ГВЛВ!
