Армопояс под керамзитобетонными блоками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем EvgeniyT79, 18.02.15.
  1. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    Выложен первый этаж дома. Стены из керамзитобетонного блока, дом будет мансардный, размеры дома 12х13, посередине идет несущая стена (она же перегородка), таким образом получается, что у меня ширина комнат равняется около 5 метров и при обустройстве перекрытий из бруса будет прогиб в середине бруса. Решил положить посередине двутавр, т. о. ширина уменьшится вдвое, соответственно исчезнет прогиб. А если не делать армопояс в свою очередь масса двутавра на 20 мм не будет разламывать керамзитоблок или все же надо делать армопояс ?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Армопояс нужен в любом случае.
    Можно армошов.
  3. Citizen72
    Citizen72
    Citizen72
    Тюмень
    @Smart2305,
    Добрый день. Скажите, пожалуйста, правильно ли будет сделать перемычки вместе с армопоясом и сам армопояс как на рисунке? Дом из керамзитобетонных блоков в 2 этажа. Опалубка армопояса из блоков 90х390х188. Над проемами ширина армопояса по ширине стены в деревянной опалубке. Или может есть вариант лучше?
