Строительство на насыпном грунте
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейКургузов, 15.03.09.
  1. АлексейКургузов
    АлексейКургузов
    Лиски
    День добрый.
    После проведённой на участке (20*35) планировки, половина площади представляет собой насыпную площадку. Высота насыпной части колеблется от 0 до 1,2м. Временное жильё придётся возводить на ленточном фундаменте из газосиликата (6*14, гараж- жилая часть- баня) на насыпной части участка. Планировку произвёл в ноябре 2008. Могу ли я приступить к закладке фундамента в сентябре2009. Грунт-песок, средний-крупный. До грунтовой воды 2,5-3 метра. Если высота стен 2,5 м , перекрытие деревянное , покрытие металлопрофиль, достаточно ли будет фундаментной ленты 0,3*0,6 с двухрядным армированием по три арматуры диаметра12. Марка бетона 200.
  2. АлексейКургузов
    АлексейКургузов
    Лиски
    подсказать некому? АУУУ...:)
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Конечно можете. Насыпной грунт уже уплотнился.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Фундамент не делают из газосиликата. Для того, чтобы понять, готова ли насыпь к строительству (как я понимаю, она не уплотнялась), нужно определить её коэф.уплотнения. Проще всего привлечь какую-нибудь лабораторию, должно быть недорого. Либо найти знакомого с прибором стандартного уплотнения и полевой лабораторией Литвинова.
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вы хотите сказать что слой грунта до 1,2м насыпанный в ноябре 2008 года до сентября 2009 года не уплотнится? Его за это время и снегом и дождём столько раз промочет, что никакого уплотнения не надо. А про приборы это вы в другом месте рассказывайте.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. АлексейКургузов
    АлексейКургузов
    Лиски
    Естественно, стены - газосиликат. А ленточка - бетон 200
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А Вы хотите сказать, что уплотнится до требуемого Купл (хотя бы 0.95)? И не нужно мне указывать, где и про что рассказывать. Человек попросил информацию, а уж его дело - принимать её во внимание или игнорировать. Насыпь в 1,2м, это большая насыпь и последующие осадки из-за доуплотнения у нее будут приличными. А в данном случае дело усугубляется её разной высотой, что даст впоследствии неоднородные осадки, что при длине сооружения в 14м может быть очень существенным фактором.
  9. АлексейКургузов
    АлексейКургузов
    Лиски
    а в нашей глуши "лабораторией Литвинова" большую часть населения наповал...
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Наверное, Вы её себе не представляете, так же как и я Вашу глушь... "Временное жильё придётся возводить на ленточном фундаменте из газосиликата" - Ваша фраза. Могу ещё заметить, что физические законы действуют как в Московской области, так и в самой отдаленной глуши.
  11. АлексейКургузов
    АлексейКургузов
    Лиски
    У меня получается так, что одна стена (14 м) приходится на насыпь высотой 1,2м а вторая примерно0,6м. Может ещё пару дополнительных лент пролить в центре -------------- чтобы нагрузку на грунт уменьшить?
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Дело даже не в нагрузках, они будут и так невелики (хотя при недоуплотненном основании могут сказаться), а в жесткости 14м ленты. Нужно правильно рассчитать армирование. Ну и о высоте в 0,6м вряд ли будет идти речь при таких начальных условиях. Возможно, будет правильней поменять тип фундамента.
  13. Дядя Витя
    Дядя Витя
    Дядя Витя
    Восточный Казахстан
    Кто подскажет?
    Не желая мириться с рельефом своего участка было решено выровнять участок привозным грунтом высота которого составляет ровно один метр, на данном этапе необходимо возводить фундамент подскажите, возможно, ли выполнить его так как показано на картинке.
    Фундамент сборный из блоков ФБС 24-4-6 в два ряда + Армированный пояс 300 мм
    Дом кирпичный одноэтажный
    Глубина промерзании 1200 мм
    Грунтовые воды – очень далеко )
    Грунт не утрамбовывался и завозился в этом сезоне.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Я гараж возводил на насыпном грунте. Потрескался зараза. Дом еще серьезнее. Надо быть уверенным, что грунт слежался.
    Нормуль. Только не забудьте под фундамент подушку из песка насыпать и утрамбовать.
