Сырость в каркасной стене
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Passeg, 16.02.15.
  1. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Да верно но имеет свои неоспоримые плюсы, Поэтому утеплитель снимать, сушить стойки каркаса + снаружи на OSB ставить ветрозащитную мембрану а далее только обратная сборка если хотите сохранить дом и вложенные деньги ,
  2. ВоваКубышкин
    ВоваКубышкин
    ВоваКубышкин
    Совет. Хотите быстро, снимайте гипсик и утеплитель. Просушите. Закладываете утеплитель. Пароизоляция tyvek airGuard Cd 5. Воздушный зазор 30мм. Гипсокартон. Пароизоляция с ограниченной паропроницаемостью. Часть влаги будет уходить внутрь помещения. Наличие вентиляции обязательно. Если не к спеху ждите августа, высохнет. Вентиляцию исключать нельзя.
  3. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    о том, что надо применять сухую доску, и о том, что в Канаде, откуда пришла эта технология, только такую доску и применяют - я знаю.
    Но рабочие как раз говорили, что всё будет хорошо, и что они уже 100 раз так делали...
  4. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    А если работы по просушке проводить в дни, когда температура за бортом выше нуля? (у нас как раз с четверга будет потепление)
  5. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    вот эту мысль поясните пожалуйста.
  6. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    а утеплитель разве как-то должен проклеиваться?
  7. silent
    silent
    silent
    Это будет еще лучше.
    Гораздо лучше будет, если контур пароизоляции замкнуть приклеив к оконным рамам и косякам входной двери.
    Конечно, речь шла про пароизоляцию... прошу прощения.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    На мой взгляд самый разумный вариант предложил @silent, только я бы сделал временной разрыв в месяц между выниманием утеплителя и монтажом обратно, такое количество влаги в закрытой стене не высохнет. Этот месяц дом держать на усиленном проветривании.
    Совсем идеальный вариант, снять наружную отделку, если ОСП прибито без зазоров, сделать их циркуляркой, потом смонтировать влагозащитную мембрану и сайдинг с зазором обратно. Обратить внимание на то, что для работы вентзазора ему необходим приток снизу и выход сверху (обычно через перфорированную подшиву свесов)
    Так же неплохо бы заглянуть в перекрытие первого этажа, если все так плохо в стенах, то там скорее всего еще хуже.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Единственное максимально надежное решение - построить заново.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Элементарно Ватсон, минимум двукратная разница в цене:hello::)]
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да ладно вам, исправить можно все что угодно, просто иногда заново построить проще и дешевле:)
    В этом случае думаю можно обойтись без сноса, но вот "резать к чертовой матери не дожидаясь абсцесса" необходимо и срочно. :)
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Festina Lente "Поспешаю медленно!"
  13. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    а как хуже? замерзнуть там ничего не может... Воды там думаете много?
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    есть цена, и есть риск применения дешевых материалов. Тут риск как раз наступил.
  15. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    Ооо, спасибо)
