Сырость в каркасной стене
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Passeg, 16.02.15.
  1. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Эти цифры это поверхностная влажность, или в глубину досок тоже забраться получилось?
    Какой усредненный климат в доме получается поддерживать (влажность и температура)?
    Постарайтесь регулярно проводить замеры влажности досок, в одних и тех же местах, что бы можно было посчитать скорость сушки и спрогнозировать время высыхания до нужных 20%.
  2. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    щупы запихивались миллиметров на 5-8
  3. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    5-7 гр С. 60-70%.
  4. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Надо все таки найти место, где помокрей и поудобней и до середины доски добраться.
    Это при полностью включенном отоплении или топите по минимуму?
  5. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    не получится. У щупов вся длина - 1см.
    Котел включен на 6кВт. Все окна в доме постоянно на откиде.
  6. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Можно заштробиться в безопасном месте, в нижней обвязке например, а с другой стороны замеры надо делать регулярно, и каждый раз заново штробиться это перебор, так что можно один раз в конце сушки, для контроля.
  7. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    Меня кстати ещё один момент беспокоит - это как раз нижняя обвязка.
    мои горе-строители на первом этаже после установки бруса нижней обвязки и возведения каркаса дополнительно на первом этаже в некоторых помещениях заливали бетон, чтобы потом сделать там пол плиткой.
    И после снятия утеплителя обнаружилось, что в некоторых местах, в частности, на кухне бетоном залили и брус. Толщина слечайно попавшего бетона на брус - до 2 см. Сейчас бетон, естессно, отдолбили. Но влажность в этих местах у бруса составляет около 50%.
    Плесень на нем пока не растет, потому что брус изначально был проантисептирован на пилораме в ванной.
  8. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    а вот есть такая мысль - поправьте, если ошибаюсь.
    на мой взгляд, принципиально доски обязательно должны быть просушены только на поверхности (на глубину до 5мм), потому что плесень растет только на поверхности доски, но никак не в её глубине.
    Конечно, чтобы доска не гнила, она должна быть сухая вся. Но есть ли необходимость ждать, пока это произойдет? Может она и в "запесатанном" виде сама просохнет со временем?
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Абсолютно верно. Замотанное в полиэтиленовый мешок мокрое полотенце обязательно высохнет через несколько лет. Только будет уже не полотенцем.
  10. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    А вот интересно, чтобы померять влажность в глубине доски может быть можно вбить два гвоздя на расстоянии равном расстоянию между щупами и мерять на гвоздях? Или так нельзя?
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Есть
    В вашем случае не надо проводить такие эксперименты.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Примерно плюс-минус километр можно. Для оценочных суждений.
    Для измерений влажности в глубине применяются бесконтактные приблуды.
  13. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    На мой взгляд просохнет со временем через осп, но скептики возразят - "восемнадцать и не процентом больше") Так конечно надежнее.
  14. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Видно. но без снятия OSB процесс затянется. а не снимая OSB нет варианта добится положительного результата
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вы бы хоть позвали меня когда обсуждаете мои же суждения говоря о допущениях и сферических конях :)
    Самая главная сферичность тут - именно абсолютно сухой каркас, и рассуждение велось вовсе не исходя из данной темы. Если ЕВ каркас запихать в ПИ-ПИ получится отнюдь не так хорошо как на картинке.
    А примерно так
    Потом не забывайте пожалуйста, что в рамках упомянутого расчета я лишь развил подход @Tarasexe :hello:
    PS Рецепты не выписываю.
