Сырость в каркасной стене
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Passeg, 16.02.15.
  1. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    а я думал, что её надо нахлестнуть на потолочную...
  2. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    Дом в два полноценных этажа.
    Крыша в два ската. Размер каждого ската: 5,6м х 9м.
    Чердак холодный. Мембрана под кровлей имеется. Куда выходит - не смотрел ещё, темно там).
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не надо смотреть теплорасчет)
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, надо вскрывать все. Вся фишка в том, что надо заставить эту фирму переделать практически ВСЕ... кроме каркаса, возможно, и крыши с фундаментом. ;)
  5. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    кстати есть еще идея для котельной: покрыть стены изнутри алюминиевой фальгой. В этом случае стены тоже отсыревать не будут, правда придется котельную проветривать постоянно, но это уже не страшно)
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Это Вы изоспан имеете в виду? :aga: У Tyvek и JUTA допустим разграничения на классы А, В, и С нет. :|:
  7. silent
    silent
    silent
    Блажен, кто верует...
    Потолок, это обычно плоскость перекрытия со стороны помещения, как сквозь стену на него что-то захлестнуть?
  8. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Рекомендация по пунктам:
    1. Разобраться до конца с физикой процесса конденсации водяного пара (это действительно важно;))
    2. Снять гипсокартон, и начать просушку дома, комната за комнатой - ставим в комнате обогреватели электрические, поднимаем температуру максимально, гигрометром следим за влажностью (должна быть минимальной, хотя бы не больше 15%, точная цифра зависит от температуры на улице, чем ниже температура тем ниже придется держать влажность, что бы нового конденсата не появлялось). Если морозов больших нет, то получится высушить утеплитель не снимая его, а дальше можно принять решение менять его или нет.
    3. Если решите насверлить дырок в осб, то придется снимать сайдинг и натягивать ветрозащиту.
    4. После просушки комнаты сразу монтируйте пароизоляцию (чем холодней на улице - тем быстрее монтируйте). К качеству пароизоляции подойти надо очень ответственно, гляньте хотя бы тут: https://www.forumhouse.ru/threads/274618/ (3-й пост). И у вас получится типовой североамериканский пирог стены - надежный проверенный вариант.
    5. Переходим в следующею комнату и все повторяем.
    Удачи!
  9. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    @Tarasexe, От такой "просушки" еще больше льда намерзнет в стенах.
  10. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Например такие условия: на улице -5 и 70% влажность, в помещении +30 и 5 % влажность - намерзнет? Вы попробовали бы почитать, это не очень сложно). НЕ НАМЕРЗНЕТ!
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так из 70% уличных и намерзнет...
  12. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Чтобы из уличных чего то намерзло надо температуру понизить до -12 (примерно). Откуда возьмутся такие условия?)
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ночью... ;)
  14. builder
    builder
    builder
    Ижевск
    Ну, ну 5%, чё уж не 0,5%...Попробуйте для начала хотя бы до 20% осушить.
  15. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    До 20% мне и сушить не надо, у меня всю зиму примерно 20% дома)
    70% при -5 ровняется примерно 8% при +30, так что сушить почти не нужно, нужно не добавлять влаги (никаких постирушек и готовки борща:)) и сушить, то что будет оттаивать (хотя бы проветриванием).
