Отзывы пользователей автоматизированного угольного котла "Барин"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем татарин ука, 14.02.15.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Роман, а ты у меня был, чтобы утверждать про два сварочных апарата. Действительно по два сварочных поста, только в каждой из восеми загородок. А дополнительно несколько МММ и аргонник.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    МММ уже приобрели себе? :|: А чего варите MMA и TIG? Обхожусь без них свободно.
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Позвонил своим электронщикам в главный офис. Ответили что геркон работает до 60 В, а у нас 12 В, ток в милиамперах, проблем не будет.
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Ручной дуговой варим ребра жесткости между двух рубах, у нас есть котлы высотой более двух метров и горелкой не везде достанешь. А аргоник используем для производства стабилизатора тяги, им нержавейку варить проще.
    ММА еще и брак подвариваем.
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @shunin, а что такое МММ И ММА! Объясните пожалуйста!
  6. shunin
    shunin
    shunin
    МММ продухт деятельности господина Мавроди. :|: ММА (Manual Metal Arc) ручная дуговая сварка штучным покрытым электродом.
  7. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Боже мой... Специально обученные люди (!) хором (!) устанавливают ГЕРКОН.
    "Скальпель!" "Спирт... еще спирт!" "Огурец!"
    Все видели геркон? Это 2 упругих стальных пластинки, запаянных в стеклянную трубочку, трубка наполнена инертным газом. Поднесли магнитик - контакты слиплись. Отвели - контакты спружинили и разошлись. Всё! И вот на этой туфте производители котлов здесь целые теории втюхивают: какие они "крутые", и какие высокие технологии освоили в 2015-му году.
    У этой копеечной фитюльки нет никаких проблем, проблемы есть у самодельных КИПовцев.
    Нужно просто разобраться с конфигурацией магнитного поля внешнего магнита, и проблем не станет вообще. Их используют не миллионами (как сказал shunin), а миллиардами. Что далеко ходить, в каждом офисе их десяток-другой висит на форточках. Датчик закрытия в системе сигнализации. Нет ничего проще и дешевле. Если уметь пользоваться.
  8. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    При чем тут ток через контакт, это же не сверхпроводящий контакт с эффектом Джозефсона. Не нужно наводить тень на плетень. Просто не превышйте максимальный ток, он есть у любого контакта, даже если он "ГЕРметичный КОНтакт". С магнитиками, да, нужно аккуратно работать, а то удивитесь.
  9. lipaal
    lipaal
    lipaal
    А какая у Вас конструкция стабилизатора тяги?
    Если не трудно - напишите по стабилизатору в этой теме - https://www.forumhouse.ru/threads/296883/page-2#post-12345135
