Grand Line: системы металлических ограждений. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 13.02.15.
  1. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Jahvz, берите какое больше понравится. По стоимости получается примерно одинаково. По техническим характеристикам и функционалу тоже разницы нет.
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    По функционалу разница есть. При существеном перепаде высот хомуты позволяют делать более высокие ступени на заборе. Скобой данный нюанс ограничен в 10 см.
  3. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Так я не понял. Разработан крепёж для крепления поликарбоната на сетку или нет?
  4. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Evl32,
    Вроде, показывал вам этот чертеж. Оно?
  5. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Скоба должна цеплять два вертикальных стержня! Причем скобу надо располагать так, чтобы цепляясь за вертикальные стержны, она стояла на горизонтальном стержне. Это, в случае ослабления крепежа не позволит поликарбоната сползти вниз.
    А на чертеже скоба цепляет только один стержень.
    Ваш тип скобы не унифицирован.
    Должна быть одна скоба и для крепления сетки на столбе, и для крепления поликарбоната на сетке.
  6. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    Во вложении чертеж с универсальным креплением.
    Скобы не позволяют поликарбонату ползти вверх/вниз/вправо/влево.
  7. Irus78
    Irus78
    Irus78
    Добрый день
    Можно дать габаритные размеры между кирпичными столбами для установки вот таких ворот
    https://shop.grandline.ru/katalog/ograzhdeniya/modulnye-ograzhdeniya/vorota/vorota-premium-1-65kh3-6m-korichnevyy-ral-8017-41656.html
    и отдельно для вот такой калитки
    http://shop.grandline.ru/katalog/ograzhdeniya/modulnye-ograzhdeniya/kalitki/kalitka-premium-1-65kh1m-korichnevyy-ral-8017-41645.html
    спасибо
  8. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Irus78, чертежи во вложении
  9. igorlobachev
    igorlobachev
    Даю советы космического масштаба
    igorlobachev
    Белгород
    Сергей, скажите пожалуйста, обязательно ли делать ленточный фундамент для вашего забора Премиум Плюс? Просто мне показалось, что на фотографиях в интернете большинство таких заборов установлено на ленточном фундаменте. В то же самое время ваша фирма на ленточном фундаменте не настаивает, а говорит, что достаточно под каждую стойку просто буронабивных свай на глубину ниже глубины промерзания.
    Спасибо.
    ПС. Отдельная благодарность за вашу работу в данной ветке.
  10. ig0r
    ig0r
    ig0r
    День добрый! Менее года назад поставил забор из профнастила, коричневый и серый внутри, обнаружил, что серая краска мажется, как побелка, легко стирается даже мокрым пальцем и под ней стойкая, но более темная серая краска. Что это, брак?
  11. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @igorlobachev, так получилось, что на сайте много фотографий модульного ограждения на ленточном фундаменте. Конечно, можно бетонировать каждую стойку. На сайте есть видео инструкция по монтажу модульных ограждений https://www.grandline.ru/stroitelyam/
  12. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @ig0r, попрошу коллег, кто занимается профнастилом, ответить на Ваш вопрос.
  13. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    @ig0r, если это было не так давно наверняка сохранились документы. Вы не могли бы посмотреть номер счета (заводского заказа). Этот номер был на ярлыке наклеенном на пачку профнастила.
  14. ig0r
    ig0r
    ig0r
    Этот профлист не Ваш, я ставил забор через фирму, они не дают документы на профлист, поэтому прежде чем идти к ним я поинтересовался у Вас как у специалистов. Что это?
  15. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Это разрушение защитного слоя обратной стороны, которое может быть вызвано агрессивным воздействием окружающей среды, в первую очередь солнечного света. Как быстро происходит разрушение зависит и от качества и от состава самой обратной эмали, полиэфирная более стойкая эпоксидная - менее.
    Дело в том, что покрытие обратной стороны тонкое и не имеет такой защиты как лицевое. Да этого и не требуется, ведь покрытие предназначено в первую очередь, чтобы при транспортировке и хранении в рулоне не повреждалось лицевое покрытие. Именно поэтому ни производители ни профилировщики не дают на него гарантии.
    ГОСТ 52146 дает ей такое определение: "Покрытие обратной стороны проката, состоящее из слоя защитной эмали без регламентирующих требований к внешнему виду, коррозионной стойкости, деформируемости и т. д."
    Основную защиту от коррозии обратной поверхности обеспечивает слой цинка. Чем он толще - тем дольше не появится признаков коррозии.
    Специально для заборов существуют материалы с двусторонним покрытием, в которых основа имеет защиту в виде стойкого лицевого покрытия с обеих сторон листа.
    Надеюсь ответ был полезен. :)
