Как правильно принять сруб у строителей?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем karasek7777, 14.03.09.
  1. karasek7777
    karasek7777
    karasek7777
    Дорогие форумчане!
    Поделитесь, пожалуйста, опытом, как правильно принять сруб у строителей!
    На что обратить внимание? Какие могут быть "косяки"? Подводные камни, и так далее
    Заранее всем спасибо :)]
  2. Фостра
    Фостра
    старательная ученица
    Фостра
    Вы будете принимать бревно или уже в сложенном виде? Если бревно, то прежде всего вид (по договору как у вас, под рубанок?), сучковатость, разность диаметра, ну ессно чтоб не гнилое, не темное и без прочих повреждений.если паз прорублен, то размеры паза, аккуратность исполнения.Если уже готовое, то тут сложнее.
  3. karasek7777
    karasek7777
    karasek7777
    Я буду принимать баню под крышу сруб из сосны рубленый в лапу, с ломаной крышей под руберойд, и столбатым фундаментом.
  4. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Тоже не поняла, собран уже или нет?
    Перед вывозом с произ-ва контрольную сборку на месте изготовления требуйте, комплектацию увидеде, про качество выше написано.
    Если сруб уже на участке по-настоящему собран, то контроль начинается с укладки первого венца. Строите не на год и надо найти время для мах присутствия. Могут укладывать с черной плесенью, а в пазах Вы этого не увидите. А чернота потом постоянно будет вылезать.
  5. karasek7777
    karasek7777
    karasek7777
    Размер бани 6 на 4:), пол и потолок в срубе и на мансарде:)
    Собран на участке под крышу
  6. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    1. Промеряйте высоту каждого угла - должны быть одинаковые, плюс минус пару сантиметров. 2. ширина паза примерно должна быть 2/3 размера бревна (бревно 24 - паз 16) . 3. Отвесте углы, сверьте диагональ. Ещё особое внимание обратите качеству сделанного паза - должен повторять бревно, а не быть треугольным (зачастую встречается). Но и важный нюанс, на который строители не обращают внимание - северная часть бревна (как росло дерево) должна быть наружу - южная внутрь.
  7. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    А также, наверное, на время года, день недели, час и положение луны над горизонтом, когда срублено дерево?
    Определите север по фото спила с бревна и объясните, зачем его класть наружу?
  8. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Кроме того, что уже подсказали:
    На первом месте - отсутствие гнили в бревне и следов короеда.
    Вторая очередь - геометрия бревна и сруба. Зависит от того, о чем и на каких условиях Вы договаривались, были или нет на месте в процессе строительста.
    Ширина паза должна быть не менее какого-то оговоренного значения.
    Наличие первичной конопатки и её качество.
    И посмотрите эту ветку, там много на данную тему написано: http://www.forumhouse.ru/threads/14243/page-3
  9. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    На фото северная сторона левая (но не уверен плохо видно), северная плотнее и прочнее.
  10. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Плесени и грибка там нет, есть засмолок и водослой. А северную сторону определить просто невозможно. Я сам сейчас не могу - не записал, когда фотографировал. Плотность одинаковая.
    Север наружу или внутрь может играть роль для рыхлого леса, да и то неизвестно какую. Трескается она (северная сторона) ввиду повышенной плотности часто сильнее - в результате проницаемость выше. Это лапша на уши от "староверов", как и положение луны над верхушкой дерева и многое-многое другое.
  11. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Спасибо, Александр, просвятили А какой всё таки должен быть паз по отношению к толщине бревна. Видел срубы, бревно на 47 - паз на 20
  12. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Для цилиндра делают минимально - радиус. Можно и больше, но тогда объем бревна увеличивается и не всем нравиться, как оно сидит. При ручной рубке основа - та же, оттуда, собственно и пропорции для оцилиндровки взяты. Только в случае ручной рубки из-за разного диаметра бревна руководствуются шириной паза в первую очередь. Считается, что 140 мм минимальный размер для жилого помещения. Потому пазы могут быть и разные.
    А уж про то, что рубят в целях "экономичности", и говорить-то... Есть и 5 см, и 3. Зато сруб дешевый-предешевый.
  13. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Вот. :) будем, наверное, прежде всего, исходить из стоимости и "оговорённости" выставляемых требований.
    Смешно ожидать, что по "умолчанию" и бесплатно "хапуги-строители":) будут крутить бревно выкладывая северную и южную сторону .
    Приведу пример: из 100 заказчиков, 2-3 задают этот вопрос и лишь один соглашается с удорожанием сруба, за счёт доп.работы.
    При укладке брёвен обычных, (не оцилиндровка) главным критерием является диаметр, кривизна или отсутствие оной и наличие пороков древесины.
    Для конструктивной оценки, было бы не плохо увидеть фото.
    В собранном виде, качество и ширину паза оценить сложно, обратите внимание на чашу-лапу, на вынос крыши относительно стен, на половые балки их крепление, гидроизоляцию, оконные и дверные проёмы, зазоры на усадку, компенсаторы, если есть столбы в конструкции.
    Обратите внимание на стропила и на кровлю.(
    По фундаменту требуйте гарантию и глубину заложения .Имхо, "столбики', не самый лучший вариант.
    Одним словом -выкладывайте фото и стоимость.
  14. karasek7777
    karasek7777
    karasek7777
    Спасибо всем!:)
    На что еще нужно обратить внимание в срубе ?
    При приемки сруба ?
    Сруб из сосны 6 на 4 диаметр пяти стенок бревен обещают не ниже 20см.
    Будет ломаная крыша, пол(черновой +чистовой), потолок в срубе и на 2 этаже.
    4 окна, 2 двери крыльцо 2 на2 из бруса 100на100
    Доставка, установка 250 км от мкад и за это 205 000 рублей .
    Рубероид мой так как остался со стройки гаража!
    На ваш взгляд это дорого или как?
    Будет стоять на столбчатом фундаменте из блоков!
    Фундамент их:)
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Поясню. Из практики. На стройке надо бывать РЕГУЛЯРНО. Многие проблемы, которые выявятся при приемке, невозможно будет исправить. Только в процессе строительства.
