1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как правильно начать укладку ламината?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Пуххлый, 12.02.15.
  1. Пуххлый
    Пуххлый
    Пуххлый
    Уважаемые форумчане, подскажите по укладке ламината!
    Дана комната 4300*5500, ламинат будет ложится параллельно короткой стороны. На одну полосу получается 3 целых доски и с учётом зазоров, остаётся около 14 см! Такой короткий кусок, судя по инструкциям по укладке, не рекомендуется оставлять! Как расположить ламинат, чтоб избежать коротеньких кусков? Посоветуйте, как в моем случае правильно начать укладку!
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Начните с половинки. с 2/3 след и так дальше
  3. Пуххлый
    Пуххлый
    Пуххлый
    Разбег получается маленький. Не по фен-шую.
  4. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Вам надо как правильно или по феншую ?! :)
    Начинайте с половинки доски.
  5. Пуххлый
    Пуххлый
    Пуххлый
    Получается то же самое, что и с цельной практически.
    На другом ресурсе мне уже популярно объяснили, как сделать правильно. Спасибо!
  6. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    На мастерсити?
    Читала, но у меня тоже не получается соблюсти все требования. Длина доски 128,6 см, длина стены 393 см.
    По инструкции минимальная длина отрезка 40 см, минимальный сдвиг - 40 см.
    В таком случае что меньшее зло: обрезки минимум 21 см у каждой стены, или у одной стены укладывать не меньше 40, а у другой (там батарея и не "пешеходная" зона) - как получится, вплоть до 5 см?
  7. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Или важно только начинать с отрезка не меньше 40, а заканчивать можно любым?
  8. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Если получается маленький остаток, я обычно делаю так.
    1. Первую полосу начинаю как обычно с целой доски.
    2. Остаток в 14 см. пойдет на третью полосу.
    3. Вторую полосу начинаю с половины доски.
    4. Третья полоса кусочек от первой + целая доска.
    5. Четвертая полоса, ставится остаток от второй и далее по порядку.
    В общем чередуется через линию. все по нормам и рисунок стыков совпадает по рисунку.
    Перерасход половина одной доски.
  9. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Если по правилам, то доску с остатком меньше 30см укладывать нельзя.
    Не по правилам можно укладывать отрезки и меньшего размера, только если они поползут, винить будет некого. :)
    При вашем размере что при "правильной", что при "неправильной" укладке все равно существенных остатков не избежать, разница там будет не большая. Может вам сменить направление укладки ?
  10. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Спасибо за ответы!
    Мы как-то зациклились на повторении рядов тройками: 1й, 2й, 3й, потом 4-й как первый и т. д. А вообще-то, если делать 3й как 1й, то мелких кусков можно избежать :)
  11. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Что я и пытался сказать немного выше.
