Как укрепить черновой пол из ОСП под ламинат
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем AlexeiBl, 11.02.15.
  1. AlexeiBl
    AlexeiBl
    AlexeiBl
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, ответ на следующий вопрос. На приложенной схеме есть комната 13 м. кв. там на черновом полу осп (как и по всему дому), так вот в комнате, кухне, техническом и коридоре пол крепкий не проминается нигде, а в зале в отдельных местах осп проминается, незначительно но все же... Я думал укрепить пол фанерой в зале, но тогда будет порог во все остальные помещения, на пустом месте класть фанеру по всему первому этажу дорого и бесмысленно, что делать? и почему получилось что проблема только в зале, может из-за площади, ведь пол под осп устроен одинаково на всей площади. Готовлю пол под ламинат и думаю если осп гуляет то и ламинат раскачается со временем. Как решить с фанерой? или не засорачиваться и прям так ламинат класть?
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А как вообще устроен черновой пол? Шаг лаг? Толщина ОСБ? Наличие перемычек?
    Точно ли все везде одинаково по всей площади этажа?
