1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Односкатная крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Никитос Вдовин, 11.02.15.
  1. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    Односкатная крыша
    Дача 6х6 из керамзитобетонного блока (в полблока).
    2 этажа.
    Второй этаж хочу сделать с плавающей высотой - одна стена будет поднята на 2 метра, противоположная на 3.7 метра.
    Угол уклона кровли 15 градусов.
    Перекрытия по балкам 50х200 с шагом 400. OSB-3 12 мм. Поверх металлочерепица.
    ВОПРОС: необходимо ли поднимать большую стену второго этажа (3.7 метра) из керамзотобетонных блоков и укладывать мауэрлат как на рисунке 1.
    Или придётся делать равные стены как на рисунке 2. и поднимать крышу уже на стойках.
    Крыша будет потолком комнат второго этажа.
    Как правильнее?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Никитос Вдовин, Думаю, что как в варианте 2 сделать, залить арматурный пояс, а дальше можно и пеноблоки ставить без проблем, как на первом рисунке. Крышу крыть скользким для снега покрытием, металлочерепица или профнастил, если крыть простым шифером или ондулином, то снег будет задерживаться и нагрузка на крышу будет приличная, может прогнуть стропилы. Потолок второго этажа внутри будет смотреться не очень:no:.
  3. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    Покрывать думаю металлочерепицей.
    Дом из керамзитобетонных блоков.
    Стропила внутри буду зашивать.
    Вопрос: если мауэрлат будет 100х150, нужно ли поверх кладки блоков заливать армопояс из бетона или достаточно будет проармировать арматурой последний ряд блоков?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А такие стропила выдержат?
    Зачем там осб?
    Блоком поднимать будет проще...армапояс то будет?
  5. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    Я вот с кем сейчас из знакомых не начну разговаривать по поводу стройки, каждый наравит засунуть ОСБ куда-нибудь. Зато в тренде!
  6. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    При таком сечении речь идет не о прогибе больше допустимого, а о том, что кровля будет на первом этаже при проектной нагрузке...
  7. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    1. Стропила выдержат - максимальный пролет 4 метра, второй пролет 2 метра.
    2. Металлочерепицу прямо на стропила укладывать?
    3. Вот в этом и вопрос - посмотрите самый первый пост!
  8. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    Для пролета в 4 метра сечения 50х200 будет мало?
  9. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    Вот план этажа
  10. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    По прочности достаточно. Мало для 6м (я посмотрел первый рисунок и габарит дома)
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А Вы не знаете не зыбленное правило что на стене из мелкоформатных блоков должен быть армапояс.
    Хотите сыграть в рулетку- мы же не знаем везёт вам или нет.
  12. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    Понял.
    Проблема получается с окнами. Если делать армопояс и делать крышу как на втором рисунке, то получается из блоков стену возводить минимум на 2.5 метра (0.9 метра до окна, окно 1.4 метра, плюс хотя бы один ряд блоков) потом армопояс, мауэрлат и только потом скатная кровля.
    Правильно понимаю?
    Изначально хотел подъём с одной стороны на 2 метра, а на противоположной 3.7 метра и скатная кровля. На стене, которая 3.7 метра предусмотрено 2 окна.
  13. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    @Почти профи,
    Подскажете как правильно?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ничего то вы не поняли, делайте армапояс под крышу, армапояс между 1 и 2 этажом тоже должен быть - но там надо смотреть с привязкой к перекрытию...т.к. само перекрытие может выступить армапоясом.
    При армапоясе под крышу мауэрлаты не обязательны-.т.к выступают больше для удобства крепления стропил, вы же можете в бетон сразу замонолитить уголки или пластины чтобы крепить стропила.
  15. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    Про армопояс понял всё.
    Перекрытия по балкам, поэтому между этажами тоже армопояс нужен.
    Вопрос чуть в другом.
