Помогите советом по поводу пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Alex_37, 11.02.15.
  1. Alex_37
    Alex_37
    Alex_37
    Иваново
    Приветствую вас. Народ, сложилась такая ситуация. Товарищ купил квартиру в старом фонде. Дом кирпичный, построен при царе Горохе. Весь пол деревянный, старый. Скрипит и ходит ходуном. На кухне вовсе провалился, потому как сгнили лаги и сами половицы. Суть в чём. Полы вскрыли полностью. Немного обалдели от "качества" работы строителей (на лаги шло всё что только можно, вплоть до стеклянный бутылок, а в качестве клиньев, даже сигаретные пачки подкладывали, свёрнутые стопятсот раз) Разобрали, всё выкинули. Обнаружился перепад по полу в 7см, причём самая низкая точка у входной двери. Изначально просто хотели перестелить пол как и было доской по лагам, но! Сейчас зима. Сухой доски днём с огнём не сыщешь! Бытует мнение, что поведёт и заскрипит всё это дело через год, два, может чуть больше. Этого бы не хотелось. Да и потом, в подъезде проживают одни пенсионеры. Лаги придётся крепить к полу. Пока меняли проводку и штробили стены, весь подъезд нас начал тихо ненавидеть) По поводу сухой стяжки прочитал много негативных отзывов. Да и не делав её ни разу, думаю с первого раза удача вряд ли улыбнётся. Вариант стяжка + наливной пол устраивает больше. Но, опять же, она утяжелит полы в разы. Ведь весить при таком слое она будет в 2-3 раза больше дерева. Пролезли кучу форумов и видео, мы запутались. Знающие люди, растолкуйте, что лучше и как быть? Если делать стяжку, какая максимальная нагрузка на перекрытия возможна? Как её облегчить, если это возможно? Если не затруднит, расскажите о технологии или дайте пошаговые инструкции. Может есть альтернатива? Заранее благодарю всех откликнувшихся.
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Здравствуйте! Чтобы подсказать как с минимальными потерями выровнять пол, необходимо знать какие межэтажные перекрытия в доме: пустотные плиты или деревянные балки?
  3. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Alex_37, если вернетесь к полам на лагах, помните, крепить лаги к перекрытию запрещено.
  4. Alex_37
    Alex_37
    Alex_37
    Иваново
    Перекрытия плита.
