Отопление 2-х этажного дома с отдельной кухней
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dron214, 10.02.15.
  1. dron214
    dron214
    dron214
    Друзья помогите правильно построить отопление загородного двух этажного дома с отдельной кухней.
    В данном вопросе не спец поэтому прошу помощи у Вас. Максимально оперативно буду стараться добавлять изменения на план.
    Подскажите правильно ли выбраны диаметры труб?
    Какие и где надо поставить дополнительные краны, вентили, балансировочные вентили и т. д.
    Как сделать что бы расход во всех помещениях был одинаковый.
    Нужна ли дополнительная группа безопасности и мембранный бак?
    Радиаторы биметаллические.
    Котел газовый настенный Ferroli Domina F 24 N
    Технические характеристики котла во вложении.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильно.(предвидя диалог - ПП 25 от котла точно хватит. Не надо ПП 32)
    Автомат спускник на верхних батареях. Кран для слива воды. Косой фильтр работать будет через *Ж*.
    Нужно отбалансировать батареи. Краники как раз подойдут для сего.
    Нет.
    Литраж всей СО каков будет?
    Не может секция выдавать 2 кВт. Рассчитали с запасом?
  3. dron214
    dron214
    dron214
    Что надо сделать что бы косой фильтр работан не через "Ж"?
    Трубу решил брать ПП 25 стоит ли брать PN25 или PN20 будет за глаза?
    Кран для слива антифриза поставил.
    Если честно то батареи не рассчитывал. Как проще их рассчитать?
    Первый этаж состоит из 3-х комнат и коридора (было решено поставить по одной батареи в комнате)
    Второй этаж одна большая комната.
    Общий объем антифриза посчитаю, надо определиться сколько секций надо для батарей.
    Правильно ли я понимаю что при открытых всех батареях поток жидкости по всем контурам будет приблизительно одинаковым так как система закрытая?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Купить не *косой*,или этот установитьправильно. Кто ж знат, как там у Вас зигзаги от котла пойдут.
    Будет. Но 25 лучше.
    В котельной, под котлом, чего уж? Все в одном месте, удобнее...
    Одна секция на метр площади.
    Разным. Но Вашу маленькую СО насос обеспечит движением. Только отрегулируете батареи .
    Под каждое окно. И одну на входе, для просушки валенок. А для трусов и носков отлично подходит полотенцесушитель...
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    В первом приближении - по нагрузке с учётом антифриза (зачем?), окончательно определяется гидравлическим расчётом.
    Вполне возможно.
    Мощность радиатора должна возмещать теплопотери с попрвкой на антифриз.
    Неправильно. Не нужен одинаковый расход. Расход должен соответствовать потребностям прибора (участка) отопления.
  6. dron214
    dron214
    dron214
    При расчете секций радиаторов столкнулся с проблемой какой брать Алюминий или Биметаллический.
    В систему будет заливаться антифриз так как на зиму система сливаться не будет.
    Помогите с выбором и какого производителя лучше рассматривать.
    Биметалл прочней но стоит ли из-за этого переплачивать?
  7. dron214
    dron214
    dron214
    Я тут прикинул и вот что у меня получилось.
    Радиаторы решили брать аллюминевые систему заполнять Пропиленгликолем.
    Общий объем системы получился 34 литра (трубы, радиаторы 32 секции, котел)
    О каких зигзагах идет речь если фильтр будет стоять на обратке перед входом в котел. косой фильтр.jpg
    Стоит ли ставить дополнительные краны для отключения контуров?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    После обвязки котла, трубы нужно прижать к стене и закрепить. Разводку возле пола тоже можно сделать по-разному.Косой ФГО должен ставиться правильно (по инструкции).
    Хочется другой красоты, монтируем ФГО у пола.
  9. dron214
    dron214
    dron214
    Прошу прощения за глупые вопросы не силен в этом деле.
    Внес некоторые поправки.
    1. Вместо косого фильтра поставил прямой.
    Правильно ли я понял что при вертикальном расположении косого фильтра фильтрующий элемент должен смотреть вниз?
    2. Убрал отсекающий кран на входе холодной воды в котел. Или лучше оставить?
    3. Поставил два отсекающих крана на первом этаже на подачу и отвод, а так же поставил два отсекающих крана на втором этаже на подачу и отвод. Правильно ли я сделал или это лишнее?
    4. Подскажите где и какие элементы нужно еще поставить и для чего?
    5. Кран для слива теплоносителя переустановил под котел.
    Жду советов. Спасибо.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Всегда! И устанавливается по направлению воды.
    Как бы, ими будете прижимать второй этаж. Так что возможно придется ставить вентили.
    Не нужны.
    Какие Вам хочется? И для чего?
    На фото показана обвязка котла.
  11. dron214
    dron214
    dron214
    Правильно ли я понимаю. Проходное сечение крана меньше проходного сечения вентиля. Поэтому ставим вентиль.
    Мне ничего не хочется, может что то необходимо чего я не знаю).
    Что скажете по этому поводу? http://master-otoplenie.ru/otoplenie...most-trub.html
    Требования по кислородонепроницаемости_1024_70 вар2.jpg напугали что нельзя применять для отопления армированные стекловолокном трубы.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пропускная способность шарового намного больше, чем у вентиля.
    Не обращайте внимание.(мнение только мое) Кислород - это жизнь.
  13. dron214
    dron214
    dron214
    Еще вопросик.
    Нужно ли в данной системе ставить обратные клапана?
    Нужно ли дополнительно поставить воздухоотводчик и в каком месте если надо?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет.
    Автоматический, обязательно. На всех верхних батареях. Или хотя бы на первой, принимающей подачу с котла.
    На фотографии батарея, которая не имеет никакого отношения к трубам ПП. Она сгнила естественным образом, от слития теплоносителя на лето.
  15. dron214
    dron214
    dron214
    Я дурак совсем запутался.
    Два шаровых крана на втором этаже на обратке и подаче я ставил что бы можно было отключить контур в случае поломки.
    Если поставить туда вентили то проходное сечение будет меньше, не скажется ли это на теплообмене?
