Плиточный клей ужасно пахнет после укладки
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Borisy4, 09.02.15.
  1. Borisy4
    Borisy4
    Borisy4
    Псков
    Кладу керамогранит на втором этаже под теплый водяной пол. В одной комнате использовал клей Бергауф Keramik Maximum 430 рублей мешок. После трех дней в комнате появился жуткий запах похожего на стиральный порошок (на мочу еще похож). Проветриваю два дня, пока лучше не стало. Боюсь, представить, что будет когда включу теплый пол. Как назло это комната спальня. В других комнатах использовал клей СМ14 ceresit и никакого запаха. На первом этаже плитонит и тоже все гуд. В первый раз такое, керамогранит дорогой. Кто-нибудь сталкивался с таким? Это выветрится?
    Borisy4 , 09.02.15
    #1 Цитировать
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На какое основание кладете? Как давно сделано? Какую грунтовку использовали?
    Sleng , 09.02.15
    #2 Цитировать
  3. Borisy4
    Borisy4
    Borisy4
    Псков
    Основание бетонная стяжка. Ей уже 3 года. Был ламинат, но захотелось экологичности. Грунтовка Текс укрепляющая, она во всех комнатах
    Borisy4 , 09.02.15
    #3 Цитировать
  4. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Клей остался который с запахом? Замешайте немного, намажьте где-нибудь, проверьте действительно ли он пахнет плохо. Если он, то обратитесь к производителю на предмет экспертизы.
    Fibluster , 10.02.15
    #4 Цитировать
  5. Borisy4
    Borisy4
    Borisy4
    Псков
    Не осталось ничего.
    Borisy4 , 10.02.15
    #5 Цитировать
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Производителю теперь ничего не предъявишь. Пробуйте народные средства устранения запаха.
    Питьевая (пищевая) сода. Ее надо рассыпать кучками на листы бумаги и положить внутри помещения. Сода сколько сможет, поглотит запах.
    Кофе. Точно также рассыпаете на бумажки и кладете везде, где можно. Кроме уничтожения запаха, кофе придаст некий приятный аромат.
    Sleng , 10.02.15
    #6 Цитировать
  7. Borisy4
    Borisy4
    Borisy4
    Псков
    Запах пропал и я уже обрадовался. А то уже начал отдирать керамогранит, чтобы отбить клей и все переложить. Затер швы и помыл комнату. И опять этот запах. Я теперь понял, он появляется, когда намокает плитка. Не сразу, где-то через час. Когда плитка затерта, может влага попадать на плиточный клей? Уже начал думать на плитку, но намочил одну в ванне, вроде не пахнет. Клей уже схватился и плитку без потерь не оторвать. Уже не знаю, что думать и делать.
    Borisy4 , 16.02.15
    #7 Цитировать
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На какой слой клея клали плитку?
    Sleng , 16.02.15
    #8 Цитировать
  9. Borisy4
    Borisy4
    Borisy4
    Псков
    Максимально 1-1.5 см
    Borisy4 , 17.02.15
    #9 Цитировать
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Хре...во! Нарушена технология. Этот клей максимум до 8 мм работает. Он теперь как леденец с начинкой, оболочка высохла, а внутри незастывший слой. Сохнуть целый год может.
    Как только Вы его увлажняете, внутренний "джем" оживает и начинает пахнуть.
    Рекомендация только одна - не мочить пол.
    Sleng , 17.02.15
    #10 Цитировать
  11. Borisy4
    Borisy4
    Borisy4
    Псков
    Ну там есть и 0.5 и 0.8, средняя 1 см. В другой комнате knauf flex тоже эластичный и слой такой же и ничего не пахнет. Он высохнет хоть через год ? Пахнуть вообще перестанет ?
    Borisy4 , 17.02.15
    #11 Цитировать
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Скорее всего высохнет, но в моей практике был случай через 2 года не схватился. А по запаху не скажу.
    Но предположение, что пройдет, как только клей полностью просохнет.
    Sleng , 17.02.15
    #12 Цитировать
  13. Borisy4
    Borisy4
    Borisy4
    Псков
    А когда он просохнет полностью?
    Borisy4 , 24.02.15
    #13 Цитировать
  14. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    nuwa , 30.11.16
    #14 Цитировать
