Фундамент малоэтажных домов и вибрации от жел. дороги- добавляйте инфу
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем vasilii2, 09.02.15.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вся информация ниже -из беглого пробега по интернету - не является объективной рекомендацией !
    Кто пожелает -добавляйте свой опыт или ссылки-выкопировки из специальных источников.
    По “обывательским”(ходящим в Интернете) представлениям - столбчато-ленточный фундамент:
    1. Основание из столбов и ленты.
      Непосредственно лента размещается над поверхностью земли, что значительно уменьшает расход раствора. Изоляция от вибрации. Опорные элементы фундамента имеют несущественные боковые участки. Плюс они надёжно скрепляются с ростверком. За счёт перечисленных особенностей получается так называемая «виброизолирующая система». Основное назначение – понижение вибраций, которые воздействуют со стороны автомобильных дорог или магистралей для железнодорожного транспорта, что находятся рядом со строением.
    2) По более “вумному “ -
    А) Адрес скачивания:
    otherreferats. allbest. ru/life/d00122239.html
    В древности -Ранее- один из методов -
    До появления долговечных современных материалов, типа Sylomer-
    ...1.3.4 Виброизоляция зданий
    ...Установка виброизолирующих прокладок в здании под свайные фундаменты, у основания колонн или сводов и в других местах соединения различных элементов конструкции здания может способствовать вибро- и шумоизоляции зданий или отдельных зон внутри здания. Свинцово-асбестовые прокладки примерно с 1915 г. нашли широкое применение для изоляции крупных зданий от шума в вибрации, возбуждаемых железной дорогой и метрополитеном. В 60-х годах подобные прокладки были применены при сооружении отеля "Квин Элизабет" в Монреале и концертного зала Звери Фишер в Нью-Йорке. Применение этих прокладок, по-видимому, привело к значительной виброизоляции-снижению уровня вибрации примерно на 10 дБ.
    В тех случаях, когда необходимо обеспечить тишину лишь в нескольких помещениях существующих зданий, рекомендуется сооружение "помещения в помещении", как это делается давно применительно к радио, телестудиям и акустическим камерам...
    Б)
    Современные представления -Из доступных (НЕучебников -
    Инженерное пособие по виброзащите -–
    н а. Стр. 47 этого инженерного пособия – собственно –НЕПЛОХО -по типам фундамента в части влияния вибраций - (На стр. 49, 54-56 -немного еще). Сылка на скачку пособия по виброзащите:
    kgasu. ru/sved/structure/sf/bgd/umm/up_zashita_ot_vibracii.pdf
    (не могу выложить -там при копировании части текста в Ворд-проблемы с кодировкой) -скачайте сами ..
    3) И напоследок- неинформативная типовая фраза из того же Интернета - одна из курсовых :
    виброизоляция зданий типовых серий из сборного железобетона может выполняться только путем снижения колебаний в источнике или на пути распространения волн в грунтовой среде. Виброизоляция реконструируемых зданий, как правило, обеспечивается конструктивными мероприятиями — применением соответствующей схемы несущего каркаса и назначением жесткостей конструктивных элементов. В зданиях высотой 20 и более этажей снижение вибраций осуществляется за счет использования монолитного каркаса. Здания небольшой и средней этажности, имеющие жесткий каркас, изолируются упругими элементами;
    ДОБАВЛЯЙТЕ полезную инфу .
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
