Fakro или Velux
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Blin09, 09.02.15.
  1. Blin09
    Blin09
    Blin09
    Fakro или Velux
    Подскажите что выбрать? Окно размером 78*118 см, ручка снизу, так как окно будет высоко. В Velux выбор ограничен 2 моделями 1059 и 1073. Velux 1059 имеет обычный стеклопакет, не вижу вообще смысла его рассматривать. Осталось только GZL1073BD вот сравниваю его с Fakro FTS-V U2. У Fakro есть вент щель, нужна ли она? Может взять без вент. щели просто FTS. Так же на стенде видел Fakro с ручной внизу, отрывать можно в несколько режимов, типа проветривание. В Velux c нижней ручкой есть такое? Помогите определиться
    Blin09 , 09.02.15
    #1 + Цитировать
  2. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    У окон VELUX с нижней ручкой есть такое.
    А "высоко" в вашем случае это сколько от чистового пола?
    Стеклопакет с индексом 59 имеет закаленные стекла и заполнение аргоном. Что вы вкладываете в понятие "обычный стеклопакет"?
    VELUXСервис , 09.02.15
    #2 + Цитировать
  3. Blin09
    Blin09
    Blin09
    около 1,8-2 м, это до низа окна.
    То что там нет триплекс стекло, при одинаковой цене у Факро это есть. Также непонятно есть ли у Velux вент. решетка, нигде не мог выяснить. Вообще-то присмотривал модель GGU 0073, но там только ручка сверху. По удобству конечно сверху ручка куда удобнее взял потянул и открыл, чем толкать когда снизу ручка. Но при моей высоте достать верхнюю ручку будет тяжело-(.
    Blin09 , 09.02.15
    #3 + Цитировать
  4. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Вент. устройство есть у всех моделей VELUX.
    Если я объясню вам, как управлять окном с верхней ручкой на вашей высоте, вы вернетесь к своему первоначальному выбору? :) Я имею в виду GGU 0073.
    Вы слышали про стержни, которыми можно управлять высокорасположенными окнами?
    Еще один уточняющий вопрос:
    Каков угол уклона крыши?
    #4 + Цитировать
  5. ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    Казань
    @VELUXСервис, и мне расскажите;) у меня планируется 2 окна Velux. размером 110*140 на мансарде. Высота до низа окна - 1,9м.
    Угол наклона крыши 30 градусов
    ShmelevAndrey , 09.02.15
    #5 + Цитировать
  6. Blin09
    Blin09
    Blin09
    У меня угол наклона 35гр.
    Blin09 , 09.02.15
    #6 + Цитировать
  7. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Blin09, в вашем случае есть два возможных варианта:
    1) Окно с верхней ручкой 78*118, например, GGU 0073G
    При высоте установки 1,8-2,0м и угле 35 градусов верх окна (ручка открывания) будет находится на высоте 2,4-2,6м. В этом случае вам нужен стержень длиной 80см - ZCZ 080.
    2) Окно с нижней ручкой 78*118, например, GZL 1073GDB, GPL 3073G, GPU 0073G (Панорама) или GHL 3073G.
    Здесь выбор богатый. Дополнительный стержень вам уже не понадобится.
    #7 + Цитировать
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @ShmelevAndrey, в вашем случае все практически идентично:
    При угле 30 градусов, высоте установки 1,9м и размерах окна 118*140см верхняя ручка будет располагаться на высоте примерно 2,6м.
    Далее см. рекомендации из моего предыдущего поста.
    #8 + Цитировать
  9. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Планируется мансардный этаж с двумя комнатами, подскажите сколько окон надо установить, чтоб было нормальное освещение, четыре 55 *98 будет ли достаточно, по двум на одну комнату ?
    Gennadyevich , 19.04.15
    #9 + Цитировать
  10. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Gennadyevich, об этом уже неоднократно говорилось. Потребная площадь остекления (количество мансардных окон) зависит от площади помещения мансарды. Минимальное соотношение площадей 1:10 (остекление/пол).
    Площадь остекления двух окон 55*98 составит 0,27*2 = 0,54 м2. Идеально для комнаты площадью 5 кв. м. :) Подозреваю, что ваши комнаты несколько больше.
    VELUXСервис , 20.04.15
    #10 + Цитировать
  11. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    @VELUXСервис, как быть тогда :faq: нормы то конечно хорошо, но что то нигде не видел в мансарде по 4 окна на комнату 20 кв. м
    Gennadyevich , 20.04.15
    #11 + Цитировать
  12. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Gennadyevich, речь не совсем про нормы. Речь - про то, будет ли достаточно естественной освещенности в помещении мансарды при выбранной вами площади остекления.
    #12 + Цитировать
  13. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    окна.jpg @VELUXСервис, верно ли Я понимаю что можно с комбинировать мансардное окно при помощи оклада с фасадным
    Gennadyevich , 21.04.15
    #13 + Цитировать
  14. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Да, @Gennadyevich, это возможно.
    Выглядит это вот так:
    VELUXСервис , 22.04.15
    #14 + Цитировать
  15. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    @VELUXСервис, Вы наверно не рекомендуете использовать в качестве фасадного окна обычные пластиковые окна, дабы избежать протечек ?
    Gennadyevich , 22.04.15
    #15 + Цитировать
