Газовый Котел Виссман 222 F 35 Квт
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай101260, 08.02.15.
  1. Николай101260
    Николай101260
    Николай101260
    У меня смонтирован газовый котел Виссман 222 F, 35 КВт. Прошу подсказать, в каком месте должен быть подсоединен расширительный бак гарячего водоснабжения: на входе холодной воды до трехходового клапана, который стоит на входе в котел или после клапана на входе в котел? Спасибо за ответ.
  2. Николай101260
    Николай101260
    Николай101260
    У меня установлен газовый котел Виссман 222 F, 35 Квт. При открытии кранов гарячей воды в доме в котле происходят стуки клапана, который лежит горизонтально над бойлером. Т. е. открывается кран, клапан уходит в одну сторону, Закрывается кран воды, клапан уходит в другую сторону ну и естественно с металическим стуком. Прошу подсказать, правильно ли это.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
