1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Клееная доска пола из лиственницы радиального распила
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Traks, 08.02.15.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Приветствию!
    Приглядывал доску для пола и увидел в Инете- "Клееная доска пола из лиственницы радиального распила
    • Это изделие имеет несколько очень важных преимуществ перед традиционной массивной половой доской:
    • • Высокая твердость поверхности. Древесина в радиальном направлении имеет твердость в 2-3 раза выше, чем в тангенциальном. Это значит, что на поверхности пола не останется вмятин от мебели, каблуков и т. п.
    • • Низкий коэффициент усушки. Дерево – живой материал. Оно изменяет свои размеры под воздействием колебаний температуры и влажности. Но это изменение происходит не равномерно. Максимальные усушка и разбухание древесины происходит вдоль волокон, а в направлении поперек волокон эти изменения минимальны. Поэтому у половой доски тангенциального распила основные изменения размера происходит по ширине, что приводит к образованию щелей между досками. А у радиальных полов – по толщине доски, что ни как не сказывается на внешнем виде.
    • • Высокая стабильность геометрии, которую обеспечивает оригинальность технического решения. Заготовки склеиваются таким образом, что годичные кольца расположены противоположно друг другу. Таким образом компенсируются внутренние напряжения в дереве и дополнительно уменьшаются изменения геометрических размеров (и так минимальные при радиальном распиле), возникающие под воздействием изменения температуры и влажности." (с)
    Вопрос Доска Т.jpg - никто не применял такую? На вид и по описанию - кажется достойной.
    Буду признателен за комментарии.
    С уважением,
  2. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Пару раз встречали подобное. Компанию производителя не помню. Но знаю, что второй дом покупал эту доску позже и в том же поселке. Так что вариант достаточно интересный. В дубом массиве тоже подобное есть.
  3. Vast333
    Vast333
    Vast333
    Санкт-Петербург,Колпинское шоссе
    Где такую купить в СПб? Кто знает, подскажите?
  4. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Александр, доброго вечера! Надо всегда в живую смотреть, по началу тоже хотел листвяк на пол. Но передумал - вид у него не очень. Зачастую смотрится как ламинат, структура мелкая. Не красиво. В итоге остановился на сосне. Да мягкая, но красиво, блин только в будушем в одной комнате - дубину положу. Но если эстетические свойства не так важны, то можно и листвяк. Только учти, листвяк не любит слишком сухого воздуха, начинает растрескиваться. А у тебя чудо печь, так в близи печи. Очень вероятны растрескивания. Не уверен что "клееность" и радиальный распил помогут. А вот на террасах и тд тут листвяк не заменим
  5. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Кстати так не смог найти темы с твоим домиком, интересуют фото. Там как я понимаю все готово ;)
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :hello: категорически приветствую, Тарас!
    Темы нет - т. к. конструктивные решения @44alex мои "фантазии", не совсем обычные - на фундамент дом полезной площадью 110 м2 ушло всего 7 (семь) кубов бетона, есть комбинированные решения, не совсем рядовая "инженерка", + частично изменяю объемно-планировочные решения - не хочется тратить время на ответы "почему и как". Это будет понятно только на законченном строительстве.
    Готовность - внутренняя, порядка 40-45%, наружная - ~ 60% Однако, завершив отделу с\у заселился.
    Надоело мотаться, квартира <=> дом.
  7. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
