Выращивание в канализационных трубах в теплице. Не гидропоника
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем uecm48, 05.02.15.
  1. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Заморочился идеей вырастить что нибудь (клубника, помидоры или огурцы) в канализационных трубах в теплице. Набросал схемку (во вложении). Думаю нижнюю часть труб засыпать керамзитом для дренажа. Что бы болото не разводить. Полив сверху. В определенное время. Вода сливается с верху вниз через боковые соединения между труб.
    Кто нибудь поделитесь опытом или мыслями на этот счет.
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Схема ну очень наглядная :) Вы бы хоть на словах что-то поподробнее описали. И главное - цель. Чем это должно быть в теплице удобней, чем просто в грунте теплицы.
  3. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Канализационные трубы расположены друг над другом на столько на сколько позволяет высота теплицы. Соединены между собой по бокам по принципу отопительного регистра. Полив идет до тех пор пока не начнут излишки воды сливаться из нижней трубы. Дренаж позволяет убрать излишки влаги из грунта и в то же время не позволяет почве высохнуть совсем.
    ИМХО. Расположение труб друг над другом позволяет экономить много места. Упрощена схема полива (автоматизация и расход воды). Плоды отдаляем от грунта.
    Сейчас еще что нибудь придумаю :aga:
  4. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Соединительные отверстия необходимо перекрыть геотканью или чем то еще, что бы не вымыть землю.
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Огурцы и томаты в теплице обычно и так занимают весь вертикальный объем (при подвязке кустов). Расположение посадочных мест для них в трубах в несколько ярусов один над другим вряд ли повысит эффективную плотность посадок - куда ботву-то девать?
    Вот клубника или зелень - у них кустики маленькие, может и имеет смысл заморачиваться.
  6. larisik
    larisik
    larisik
    Чита
    Интересно, но не смогла открыть вложение.
  7. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    009.jpg что то на подобии вот этого
  8. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Замучаетесь землю загружать, а потом вытряхивать. Горшки проще. Но мне не нравится выращивать в малообъёмке так как корням растений тесно. Корни стелятся вдоль стенок.
  9. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Ну землю загрузить и вытряхнуть раз в сезон. Или не так?
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Да, раз в сезон. Но если это, к примеру, не узкие трубы, а открытые стеллажи с подведенным капельным поливом - то процесс гораздо проще. А вы хотите чтоб поливная вода текла по всем изгибам трубы сверху вниз. Причем при этом влажность почвы должна быть очень высокая. Большой расход воды. При этом питательные вещества из почвы в начале трубы будут постоянно вымываться см водой к концу трубы, ведь чтоб вода дошла от начала до конца - надо чтоб она промыла всю трубу. И придется подавать не воду, а раствор удобрений. Что приближает по сути всё это к гидропонике - ведь земля будет играть лишь роль субстрата для корней. Но тогда ее удобней заменить на те материалы, что используют в гидропонике. Они будут легче пропускать воду по всей длине трубы. В общем, я все пытаюсь понять, в чем фишка по сравнению с другими способами выращивания.
  11. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Землю пронизанную корнями из трубы не вытряхните. Из конусного горшка и то не хочет вытряхиваться.
  12. rybakma1
    rybakma1
    rybakma1
    Что касается идей использования труб и предложенной схемы полива, то действительно в итоге придете к гидропонике.
    Если освещение в вашей теплице солнечное, то размещать подобную конструкцию логично только на северной стороне, иначе она будет загораживать свет для всех остальных тепличных растений. Если же у вас капитальная теплица с обогревом, освещением (возможно автополив и др.), то вообще не имеет смысла пытаться туда канализационные трубы пристроить.
    Также возникает вопрос: "Почему именно канализационные трубы?". Вы идею на поток хотите поставить или просто канализацию заменили и теперь ищете куда старые трубы пристроить?
    Если просто хотите найти им применение (что в с свою очередь является правильным стремлением), то видимо лучше найти им другую роль (подпорки, усиление построек, можно даже в фундамент вмонтировать или в стену - хороший кабель канал может получиться).
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Где в соцсети я видел подобное применение кашки, но там они расположены вертикально, в трубу вставлена еще труба меньшего диаметра для полива..не помню подробностей. сейчас не могу найти. выращивают клубнику. на фотке очень жизнеспособно.
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Интерестно, чем закончился эксперимент? Т. С. расскажите как и что выросло.
