Сборка домокомплекта из КБ на УШП фотоотчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем петр72, 05.02.15.
  1. петр72
    петр72
    петр72
    В прошлом сезоне заказчик поставил цель - возвести плитный фундамент под каменный дом, фундамент под гараж и собрать баню из клееного бруса на фундаменте УШП
    Вот так выглядел участок до начала работ.
    Разметку котлована на фото под основной дом заказчик делал сам:) убрали.
    Приступили к выносу осей и планировке основания.
    Эти фото относятся к основному фундаменту
  2. петр72
    петр72
    петр72
    Еще фото
  3. петр72
    петр72
    петр72
    Фундамент под основной дом заливался одномоментно с цоколем. Окончательный этап-приемка и укладка бетона. Фундаменты готовы. После небольшого отдыха, строительство основного дома и сборка домокомплекта, но об этом чуть позже.
  4. петр72
    петр72
    петр72
    Прибыл домокомплект. Производитель Гуд Вуд.
    Не понравилось: комплектация пакетов в "разнобой". Первые венцы оказались внизу пакетов, причем перемешано было все. Комплектовщику заказа 2. Отсутствие паза под обсадной брусок в дверных и оконных проемах. Сами проемы сделаны без учета обсадной коробки, т. е меньше проектных на 90мм. На отдельных элементах есть расхождения склейки. Торцы обработаны плохо, из-за чего успели потрескаться еще до начала сборки.
    Понравилась геометрия, чашки изготовлены точно, хотя и с избыточным (на мой взгляд) допуском.
    На этом фото видно, что допуск избыточен. Так собирать нельзя. Пришлось на торцы чашек подцеплять еще слой утеплителя.
    Хорошо, что заказчик не поскупился и приобрел Райв Лайн позволяющий подмотать чашки "дозированно" если можно так выразится.
  5. петр72
    петр72
    петр72
    Сборку производили на шпильки м16 (меньше брать не рекомендую) и нагеля. Шпильки стягивают хорошо. После сборки и замера высоты конька оказалось, что мы ниже проектной отметки на 20мм. Узлами сила, компенсаторами усадки состоящими из самореза и клапанной пружины с шайбой не пользуюсь, считаю, что это выброшенные деньги и проблемы в дальнейшей эксплуатации дома. Рьяным поклонникам могу (если остались) показать фото выкрученных узлов и их пружин.
    Попутно производилась сверловка каналов под электропроводку. Я не сторонник скрытой эл/проводки в деревянном доме, но "хозяин барин". По уму надо использовать гофрированную трубу кафулсо вместо гофры пвх, тогда это не противоречит требованиям СНиП т. к она является цельнометаллической.
    Обязательно нужно прочистить каналы! Иначе протянуть проводку будет проблематично! На фото видно какое кол стружки вылеиает из канала.
  6. петр72
    петр72
    петр72
    Стены подрастают.
  7. петр72
    петр72
    петр72
  8. петр72
    петр72
    петр72
    image.jpg Попутно фото основного дома и гаража
  9. петр72
    петр72
    петр72
    Кровля, шлифовка и окраска. Вот и результат !
  10. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Вообщем, на удивление, не плохо:hello:
    Во всяком случае, гораздо лучше среднего уровня сборки.
    Хотя небольшие вопросы - предложения есть:um:
    1. Фундамент к УШП имеет, ИМХО, мало отношения. Но это пусть теоретики УШПисты разбираются:). А вот сколько и где утеплителя положено - было бы интересно понять.
    И, вообще, зачем лили такую толстенную плиту при наличии "могучего" цоколя. Почему было не сделать МЗЛФ + тонкую стяжку с ТП по грунту. Почвы явно позволяют. Заказчику обошлось бы гораздо дешевле.
    2. Шпильки вполне достаточно М14. М16-перебор и опять лишние деньги Заказчика.
    3. Из фото не понятно, когда затягивались шпильки? На каждом венце? Через несколько венцов?
    4. Не понятно куда тянутся шпильки? Вверх или вниз?
    5. Жаль, что не положили МУ между венцами. Хотя бы в крайние выборки бруса. Тем более, что РайвЛайн для этого вполне подходит.
    6. Ну и окна лучше бы деревянные. Дом, все-таки, серьезный.
    То что создали тему - молодцы:super:.
    Можете и себя показать и людям есть на что посмотреть и поучиться.
    Не стесняйтесь, выкладывайте больше фоток с подробностями разных этапов сборки:hndshk:.
    Многим будет полезно.
  11. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Большая баня, красивая :super:
  12. петр72
    петр72
    петр72
    Sodrujestvo вы наверное не внимательно читали/смотрели. Там три фундамента. Один УШП в классическом виде, плита с цоколем под кирпичный дом в два с половиной этажа и плита гаража на эппс с теплым полом.
  13. петр72
    петр72
    петр72
    Sodrujestvo По поводу диаметра шпилек на усмотрение заказчика. 14 допускаю, но не люблю такую "экономию", чревато последствиями. Подтягивать можно под перерубами и сверху изнутри. От окон под шпильки заказчик отказался. Да и 16 диаметр позволил стянуть довольно плотно. Я писал, что вышли на отметку в коньке ниже проектной на 20мм. А в проекте заложена высота бруса без учета зазора на сборку.
    Окна выбор заказчика.
    С удовольствием выслушаю Ваши предложения и вопросы.
    Спасибо за отзыв!
  14. петр72
    петр72
    петр72
    Освещать этапы строительства изначально не собирался, поэтому просто набор рабочих моментов.
    Вот фото фундамента бани покрупнее. Венцы затягивались каждый третий ряд image.jpg
  15. петр72
    петр72
    петр72
    Перерубы крупным планом.
