Портативный Народный генератор, вырабатывающий электроэнергию 24 часа в сутки
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем tatishev1990, 04.02.15.
  1. tatishev1990
    tatishev1990
    tatishev1990
    У нас в России разработали первый в мире 5 кВт-генератор, непрерывно вырабатывающий электроэнергию 24 часа в сутки. При этом потребляя значительно топлива, по сравнению с классическим бензиновым генератором.
    Сегодня тяжело представить полноценную жизнь без электричества. Спрос на электроэнергию растет каждую минуту. Существующие мобильные генераторы имеют ряд серьезных недостатков:
    • для выработки электроэнергии, двигатель генератора должен непрерывно работать;
    • даже при малых нагрузках, генератор непрерывно потребляет топливо;
    • генератор не может работать более 8 часов подряд;
    • техническое обслуживание каждые 30 часов работы, в течение этого времени потребители на длительное время останутся без электроэнергии;
    • вне зависимости от потребленной электроэнергии, генератор постоянно потребляет топливо
    Общая экономическая ситуация и рост цен на энергоносители делают использование классических мобильных генераторных установок менее целесообразным и экономически невыгодным решением для автономного электроснабжения. Альтернативы до этого момента на рынке не было.
    Генератор P-Gen работает по принципу преобразования и накопления электроэнергии. Система вырабатывает постоянный ток, который, быстро накапливается в литий-ионную аккумуляторную батарею. После чего, ток преобразуется инвертором в переменный и транслируется потребителям. Двигатель работает на полную мощность при максимальном КПД, депонируя 100% выработанной энергии в АКБ, отключаясь через 20-30 минут при полном заряде. Народный генератор позволяет иметь электроснабжение для ежедневного, бытового использования 24 часа в сутки.
    Генератор P-Gen имеет следующие потребительские характеристики:
    • питание потребителей 24 часа в сутки, при этом двигатель работает не более трех часов в день;
    • потребление топлива в 5-7 раз меньше, чем у классического бензинного генератора;
    • потребление топлива зависит от количества выработанной электроэнергии;
    • техническое обслуживание не чаще 1 раза в 2 месяца при непрерывной работе;
    • управление полностью автоматизировано и не требует участия пользователя, за исключением пополнения топливного бака;
    • габариты и вес значительно меньше массогабаритных характеристик аналогичных 5 кВт бензиновых генераторов;
    • удаленное администрирование WiFiили 3G модем;
    Первая версия генератора P-Gen работает на бензине. В основе следующих моделей будут применяться двигатели, работающие на дизельном топливе и газе. Помимо использования P-Gen генератора в качестве источника электроэнергии для дома, его можно так же можно применять:
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  3. tatishev1990
    tatishev1990
    tatishev1990
    Да, действительно похожие системы. Только свинцовые АКБ OPzV при такой циклики быстро потеряют своё ёмкость и их придется менять раньше, чем через 4,4 года.
  4. Ноль_
    Ноль_
    Ноль_
    Господа! Мне жаль огорчать вас, но ТАКОЕ использовалось уже давно - у немцев (насколько я знаю) еще с начала 90-х (городок у них на Хох... как-то называется)... Шведы в этом вопросе вообще - "звери"! Если кому надо то, на Ютьюбе можно найти соответствующие ролики! Причём там не только бензиновый генератор, но что там только не используют для подзарядки - и пиролизный газ (от мусора), элементы Пельтье, солнечные батареи и т. д. и т. п.
    Немцы, в управлении производства эл. энергии, пошли ещё дальше: у них около домов стоят ящики с аккумуляторами и избытки энергии они продают или отдают взаимозачётом в сеть...
    Да там много чего...
    (Наши как всегда в своём репертуаре - "изобретение российских учёных" :) Как тогда, с мет. печкой, которую "российские учёные" тупо обложили элементами Пельтье, выдав это за новый сособ получения электроэнергии. Тогда тоже СМИ бесновались - "Шок! Сенсация! Спешите видеть!" :)])
  5. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Это если этот "народный генератор" минетжеры по продажам будут продавать только друг другу. Среди остальной же части публики ещё далеко не у всех свершилась полная победа маркетолохии над разумом, пока ещё. И для них лучше таки писать не "в 5-7 раз меньше", а "до 5-7 раз меньше", так будет в 5-7 раз меньше шансов, что побьют.
  6. tatishev1990
    tatishev1990
    tatishev1990
    Вы смотрите совершенно не на то, вопрос маркетинга и текста совершенно второстепенен. Суть в том, что получилось обеспечить накопление энергии, избавиться от холостого хода двигателя, тем самым сэкономить топливо и непрерывную выработку электроэнергии в течение 24 часов в сутки.
  7. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Для известной категории публики вопрос маркетинга совершенно первостепенен. Потому вы именно им тут и занимаетесь (в части рекламы и продвижения продухта), а не какой-то второстепенной ерундой. По нынешним временам это понятно и даже естессно, но для подачи матерьяла на технических форумах типа этого таки сильно желательно, чтобы в нём были не только бойкие речовки продавца-консультанта для впечатлительных бландинак.
    А до этого ни у кого не получалось? или может не получалось "в 5-7 раз меньше"? Ну так тогда и объясните популярно на пальцах, почему не получалось и наконец получилось у этих "народников", опять же, с учётом специфики здешнего контингента.
  8. icy absent
    icy absent
    icy absent
    Armavir, Russia
    Только еще заморочились на дорогущую батарею, блок управления и инвертор, цена которого растет экспоненциально по отношению к преобразуемой мощности.
    Это все пустая болтовня пока вы не обозначите цену и расчет окупаемости по сравнению с обычными бензиновыми генераторами.
  9. visha9
    visha9
    visha9
    Озерск
    Прям сутками в сеть 5 кВт выдает?
    В ролике речь шла о лампочке с телевизором...
    Точно сутками можно 5 кВт гонять? при этом двигатель работает не более трех часов в день;
    Какая цена ?
  10. icy absent
    icy absent
    icy absent
    Armavir, Russia
    И еще вопрос вдогонку: чем такой генератор лучше комплекта солнечной батареи + аккум + инвертор? Ну за исключением того, что генератор в идеале "гарантированно может выдавать 5квт хоть круглые сутки"?
  11. tatishev1990
    tatishev1990
    tatishev1990
    Да, точно 5 кВт в течение суток. Это обеспечивается за счет аккумуляторных батарей. Двигатель работает не все время, а только для заряда АКБ. В ролике идет речь о том, что без запуска двигателя генератор только от линий-ионной батареи может обеспечить этих потребителей на сутки автономной работы. Передача утренняя, поэтому весь отснятый материал телеканал не стал показывать.
  12. tatishev1990
    tatishev1990
    tatishev1990
    Да, может гонять сутками. В ролике речь шла о том, что эти потребители будут работать за счет энергии, накопленной в АКБ, без включения двигателя.
  13. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Принцип работы понятен-ничего нового. Цену хоть скажите. Может у отечественного производителя она будет меньше.
  14. tatishev1990
    tatishev1990
    tatishev1990
    Во многих регионах очень мало солнечных дней, солнечные панели имеют очень низкий КПД, соотвественно длительный заряда литий-ионных АКБ, накопленной энергии от солнечных батарей хватает на небольшое потребление + их высокая стоимость.
  15. visha9
    visha9
    visha9
    Озерск
    Гонять сутками, а обещанные 3 включения в сутки?
    Вообще понятно, что генератор работает на АКБ, а те на инвертор.
    Все это понятно, огласите характеристики, двигателя и цену (не дешевле ли купить все по частям?)
