В поисках проекта. И легко и сложно
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Snakey, 03.02.15.
  1. Snakey
    Snakey
    Snakey
    Оренбург
    Спасибо за полезные замечания. Обязательно обдумаю.
  2. Snakey
    Snakey
    Snakey
    Оренбург
    Плиту я думаю возможно поставить у другой стены - где сейчас раковина обозначена. А раковину я бы в угол поставил. Оно так как то привычнее.
  3. Snakey
    Snakey
    Snakey
    Оренбург
    Ванную разделить можно. Душ кабинку я бы оставил только на первом этаже.
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    а вытяжку вы тянуть будете в тому дымоходу?
  5. Snakey
    Snakey
    Snakey
    Оренбург
    Вот, немного переделал на скорую руку - так что не пугайтесь, позже отрисую в Sweet Home 3D. Поменял комнату и кухню. Ввод газа для плиты (4-ре точки это плита, а ужас в углу это раковина) и вытяжка теперь не проблема. Добавил окно на кухню и выход на террасу. Хотел еще сделать проход с кухни в гостиную но потом понял что он не нужен.
  6. Snakey
    Snakey
    Snakey
    Оренбург
    Вытяжку можно прямо в стену.
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Snakey, я вам как женщина не советую делать плиту у окна. жена вас проклянет и снабдит тряпкой и мистером-мускулом :)
  8. Snakey
    Snakey
    Snakey
    Оренбург
    Не под окном, а у окна. Сейчас так плита стоит (у тещи тоже так)- окно не заляпано. Правда подоконник у нас 35 см.)
    А под окном и газовики не позволят. Да и смысла нет. Под окном должна быть разделочная зона - там свет нужен, чтоб ножом по пальцу не того).
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Snakey, да я нигде и не написала "под окном"
  10. Ghosttt
    Ghosttt
    Ghosttt
    Жуков
    А чего велосипед то изобретать, то что вы нарисовали за малыми несоответствиями уже есть тут
    http://www.cottageplans.ru/i_shop/r32109/r32110?rid=32110&fname=/viewkott.asp&nm=126631
    вариант 2
    А вот почему у вас вытяжка теперь не проблема стала для меня осталось загадкой, не поясните?
  11. Snakey
    Snakey
    Snakey
    Оренбург
    Я не спец по проектированию вентиляций и подобного, но меняли местами у тещи проходную комнату и кухню. Переносили газ. плиту. Над плитой повесили вытяжку и тут же в стене сделали дыру на улицу. В эту дыру вытяжку и воткнули, даже гофра никакая не понадобилась. Никто не мешает запланировать вент. отверстие во время строительства замуровав скажем канализационную 110-ку. Тему вентиляции еще не изучал - так что мысли вслух.
    P. S. Да - это то что я и имел ввиду. Супер.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Snakey, В городском доме с центральным отоплением - не вопрос... В частном - клапан не забудьте!
    Но все это мышиная возня... Как ни душит меня жаба. Все чаще и чаще думаю о рекуперативке...
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если ветер в стену то может пойти обратная тяга (приток) и не дай бог газ задует. весь жир копать и т. п. постепенно испачкают всю стену на улице вокруг трубы. Вытяжка в крышу работает без всяких доп вентиляторов и часто этого вполне достаточно. 100 трубы мало будет свистеть. а сквозь 150 уже довольно много холода может попадать в дом.
    @Pterro, я на один стенный той осенью жабу пересилил, в этом году на 2 разорюсь
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    То есть не общая система рекупрации, а по помещениям?..
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    да. испытывал новые технологии в старом доме с целью выяснения а нужно ли их проектировать в новом. испытал с теплообменником, думаю еще тошибовскую ловату испытать с классическим рекуператором (они вроде как сейчас подешивели мене 300 у. е. стоят). Делать общую в уже построенном доме с которого планирую в недалеком будущем переехать в новый, очень сложно и экономически не целесообразно.
