В поисках проекта. И легко и сложно
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Snakey, 03.02.15.
  1. Snakey
    Snakey
    Snakey
    Оренбург
    Называется в голове одно а пишу другое. Уже 3-ю неделю с форума не выходу, слишком много информации. Еще думаю, чего все так на керамзитоблок то набросились) А оказалось сам дурак.
  2. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    @Snakey, Добрый день!
    Предлагаем посмотреть вот такой вариант проекта z115:
    В адаптированном проекте - топочная 15м3.
  3. Snakey
    Snakey
    Snakey
    Оренбург
    Согласен, деревянный каркасник отмел сразу. 3 поросенка сразу вспоминается (не в обиду тем, кто выбрал именно этот тип строительства.)
    Плохо то, что помощников не ма. Так что надежда только на себя и хорошего бригадира-подрядчика.
  4. Snakey
    Snakey
    Snakey
    Оренбург
    А его план можно увидеть ?
    Хотя там можно уже целую прачечную забубенить. При высоте потолка в 2.7 уже 5.6 кв. м должно быть нормально.
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    скорее уж не столь грамотные, сколько тщательно выполняющие все операции.)
    Газобетон кладется достаточно легко даже теми, кто совсем не умеет.)
    нормально. в общем на форуме давно придерживаются норм 30-40 квадратов на человека.
    Вот для кого как.
    Сложить стенку из больших кубиков на клею (газобетон) я смогу. другу помогал - получалось.
    А вот пилить деревяшки... Ну не дается мне! Пропил длиннее 100мм у меня точно косой будет!
    Разве сто кондуктор использовать. (
  6. Snakey
    Snakey
    Snakey
    Оренбург
    Смотрел пару видео на эту тему о газоблоке. Вроде просто но бывает и такое. Одно как надо класть, другое как не надо.
    Вот
    и вот https://www.youtube.com/watch?v=IOeer9wG314 (внимание - есть немного мата)
    За второе я бы покалечил) Видимо контроля совсем не было.
  7. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    @Snakey,
    Высота потолков в типовом проекте 2,8 м.
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Snakey, второе - шедеврально!
    До слез!
  9. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Во втором ролике нет ничего страшного! В нем ЛОЖИЛИ. А при строительстве лучше и правильней КЛАДУТ! От слова КЛАДКА!
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Vyalkov, да какой, нафиг, ложили?!.. Там скорее - набросали!
    @Snakey, ЕСли уж смотреть видео о том как надо класть, тот скорее уж от производителей: Итонга, аэрока и Бонолита.
    Причем ЕСли Итонг предлагает армировать только там, где увеличенные нагрузки, то аэрок и бонолит - рекомендуют армировать равномерно через каждые три ряда + усиливать места с увеличенной нагрузкой.
  11. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    При выборе материала просчитайте стоимость отделки снаружи и изнутри обязательно. Ведь есть некоторые требования например к штукатурке газобетона (паропроницаемость).
    Особое внимание уделить фундаменту. Газоблок не простит малейшей подвижки последнего (просадки грунта). Армирование кладки не как захотелось, а как рекомендует производитель!
    К примеру видел как газоблок клали на обычный ПЦ раствор с армирующей сеткой! А это и есть мостик холода, который перечеркнет все качества газоблока!
    Немного флуда - на видео не НАБРОСАЛИ, а НАБРЫЗГАЛИ! :)]
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    поправочка: не просадки, а изменений геометрии фундамента при осадке.
  13. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Именно просадка грунта, которая приведет к изменению геометрии! А произойти это может именно изза оплошности рабочих!
    Пример из жизни: при копании траншеи (дно которой должно было выведено в ноль по горизонту) эксковаторщик копнул в одном углу на 25 см глубже. Это выяснилось при приемке траншеи.
    Правильно было поступить следующим образом - ровнять в ноль путем снятия 25 см по всему периметру траншеи.
    Было сделано - закидали углубление песком и утрамбовали. Но ни одна трамбовка не сможет уплотнить основание так, как утрамбовала природа за все ее существование не глубине к примеру 1 метр.
    А вот когда возведена коробка дома, и следовательно вес конструкции значительно увеличился, в этом месте ПРОСЕЛ грунт, что привело к изменению геометрии фундамента.
    Фундамент цел, а трещина от первого ряда и до последнего осталась. Это сейчас не критично, т. к. трещину заделали и больше подвижек не происходит!
    Вам удачного строительства и толковых строителей!
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    так случаи разные бывают...
    Здесь на форуме читал отчет о строительстве...
    Вроде бы и геологию участка делали...А при удалении грунта под фундамент - выяснилось, что под одним из углов ровно - слой ЧЕРНОЗЕМА в два метра глубиной!
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    полный бред. тут под многоэтажки на 10-20 метров траншеи копают бьют сваи и потом еще трамбуют грунт. можете вырыть свой метр и пройтись по нему виброплитой на 3-5 см уплотнит легко. гляньте характеристики самой слабой виброплиты сила удара 20 кН. площадь плиты 0,28 м2. итого 71 кн/м2 или 7 т. на метр при том что у большинства несущая способность грунта в лучшем случае 2 т
