Ввод в дом 1 фаза, всё ли правильно?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей21144, 02.02.15.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Англичане ещё умнее - у них и вилки, и розетки с предохранителями!
    Или компы:
  2. riannet
    riannet
    riannet
    Мне нравится ход ваших мыслей! В принципе в каждом устройстве есть защита вилки-розетки. А на счёт почему не 4мм? Групповые розеточные линии прокладываются трехжильным кабелем сечением 2,5 мм2. Смотрите в ПУЭ таблицу 1.3.4.
  3. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
    Коэффициенты кратности перегрузки, при которых автомат срабатывает за время больше часа (1,13) и меньше часа (1,45). Другими словами, если перегрузка меньше, чем в 1,13, то автомат вообще не сработает. Если в интервале от 1,13 до 1,45, то сработает за время больше часа. А если кратность перегрузки больше 1.45, например, 1.6, то автомат сработает за время меньше часа.
    Для кабеля с жилами 2,5кв при прокладке в штробе таблица допускает длительный ток 25А. ВЫКЛючаем мозги и тупо ставим на эту линию автомат 25А. А затем устраиваем перегрузку; скажем в 1,4 раза. 25х1,4=35А! А время-токовая характеристика говорит нам, что автомату на сработку при такой перегрузке потребуется больше часа. То есть, больше часа по кабелю будет протекать ток почти в полтора раза превышающий предельно допустимый! А если вдобавок кабель проложен так, что условия охлаждения у него неважные, например в гофре или в слое утеплителя или то и другое одновременно? Про то, что кабель, возможно, с заниженным сечением жил тоже не забываем. Что же получится в итоге? Да поджарим мы кабель! Возгорания, скорее всего, не случится, но неизбежно произойдет деградация изоляции, которая даст о себе знать через несколько лет. А если такие перегрузы будут происходить регулярно, то гораздо раньше. Вот это и есть еще одна причина для снижения номинала автомата на одну ступень от табличного значения. Привет вам, джамшуты, лепящие автоматы 25А на розеточные линии! Специально для вас повторяю:
    1.5 кв. мм. – 10А. Линии освещения.
    2.5 кв. мм. – 16А. Линии розеток.
  4. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
    Опять задумался про кабель после счётчика! :)
    То есть если автомат на 25 А с учётом коэффициента кратности перегрузки 1,45 и при том, что при -45*С (шкаф учёта на улице) надо использовать коэффициент 1,4, тогда ток срабатывания автомата 1,4*25*1,45=50,75 А
    Вот теперь по табличке надо выбирать сечение.
  5. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
    Технические данные кабеля ВВГнг 2х6 - 0,66кВ
    - теоретический вес 1 км: 191,00кг
    - диаметр поперечного сечения: 11,3мм- минимальный радиус изгиба: ож*: 113мм; мп*: 84мм
    - номинальная толщина изоляции жил: 0,7мм
    - эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: 9МОм
    - допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 56А; в земле: 71А
    - допустимый ток короткого замыкания: 0,65кА
    Надеясь на добросовестность производителя можно принять сечение 6 мм2.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Надейтесь. :close: Я тупо рекомендую всем на ввод 10 медь даже на 25А. Способствует здоровому сну...
    Думаю, можно ещё раз закрепить:
  7. riannet
    riannet
    riannet
    Да! Есть такой принцип. "Лучше перебздеть, чем недобздеть!"(простите за цензуру) :aga:
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Все уже устали повторять, поэтому вынесли всё сюда - ИЦ раздела Электрика Но почему то никто не хочет напрягать свой мозг и что либо прочитать...
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Ага, точно!
    Нарисуйте мне схему как что подключать, да чтоб я понял, да чтоб сам смог скрутить-свинтить и чтоб работало... :)]
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, круче: Нарисуйте мне схему как что подключать, да чтоб так, как я изначально хотел, да из того, что я уже купил, да чтоб я понял, да чтоб сам смог скрутить-свинтить и чтоб работало...
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Продолжу фразу
    ...как Швейцарские часы, а если насоветуете чего не того, то я на Вас всех напишу коллективную жалобу в ООН и привлеку к ответственности по всей строгости Закона племени Тумбу-Юмбу.:aga:
  12. riannet
    riannet
    riannet
    Кстати. Раз уж пошла такая "свадьба". Вы еще кое что забыли (если я конечно не пропустил что-то)
    Изменение характеристик расцепления автоматов
    Как я уже говорил в начале статьи, все характеристики изображаются при температуре окружающего воздуха +30°С. Поэтому, чтобы узнать время отключения автоматов при других температурах, необходимо учитывать следующие поправочные коэффициенты:
    1. Температурный коэффициент окружающего воздуха — Кt.
    Думаю тут все понятно из графика. Чем ниже температура воздуха, тем значение коэффициента больше, а значит и увеличивается номинальный ток автомата, другими словами, его нагрузочная способность. Или, наоборот, чем жарче, тем нагрузочная способность автомата становится меньше. Ведь не зря, в жарких помещениях или летнюю жару многие замечают частые отключения автоматов, хотя нагрузка вовсе не изменялась. Ответ кроется в этом графике.
    2. Коэффициент, учитывающий количество рядом установленных автоматов — Кn.
    Здесь тоже никаких премудростей нет. Когда в одном ряду установлено несколько автоматов, то они передают свое тепло рядом стоящим автоматам. Этот график учитывает конвекцию тепла и выдает корректирующий коэффициент, учитывающий этот фактор.
    Логика проста. Чем больше в ряду автоматов, тем больше уменьшается их нагрузочная способность.
    Далее необходимо найти ток, приведенный к условиям нашего окружающего воздуха и монтажа:
    In* = In · Кt · Кn
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Неактуально для быта, т. к. температура внутри стабильная в домах и квартирах.
    Тоже не стал бы зацикливаться. В промышленности большое кол-во АВ может стоять в ряд и ничего...всё работает как надо. А в быту нагрузки небольшие, следовательно нагрев АВ также небольшой.
  14. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
    Нарисовал монтажную схему распределительного щита (от диф. автоматов решил отказаться, чего то напугали про отгорающий ноль :)).
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я себе вместо первой сигнальной лампы вольтметр меандровский с памятью поставил. Много полезнее. А вторая нужна-ли? На УЗМ же есть лампочки.
