РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую Вас профессионалы, подскажите что выбрать для кондиционирования дома. Потребности: 1й этаж - кондиционер в кухню-гостиную 45 м2, 2й этаж - 3 кондиционера в 3 комнаты не более 20 м2, 3й этаж - 3 кондиционера в 3 комнаты не более 25 м2. При всем этом нет возможности иметь на фасаде 7 блоков, есть возможность поставить на крыше 1-2 шт. Хочется так же чтоб не было много шума от этой системы. По кондиционированию: мне предлагают 1 промышленный блок поставить или 2 мульти. Что правильнее? По внутрянке: есть и канальники, касетные, настенные блоки. Что лучше? И еще такой вопрос: какую систему вентиляции посоветуете? По вентиляции: в доме есть газ, говорят что есть система греющая воздух от водяного отопления. Что лучше такая или рекуперация на электричестве? Что в итоге дешевле в эксплуатации?
Наличие рекуператора в системе вентиляции никак не зависит от того чем мы догреваем воздух: электричеством или водой. Разница может быть только при установке пластинчатого рекуператора. При температурах ниже -10 ему может потребоваться преднагрев воздуха до 10 градусов. Тут надо использовать либо электрический преднагрев, либо преднагрев на тосоле. Хотя некоторые умудряются сделать преднагрев на воде, но для таких "инженеров" приличных слов не найдется. По кондиционированию, конечно, лучше смотреть объект перед тем как советовать. Но два небольших блока должны быть тише одного большого. Если шум критичен, обязательно надо брать блоки с инверторным управлением компрессором.
@Alex2517, на мой взгляд лучше два мультика поставить. Скорее всего дешевле будет чем одну мультизональную, да и в будущем проблем меньше.
А какие то проблемы с мультизоной то будут? Просто тут кто что умеет то и советует? Лучше всего поставить мультизону и ломать себе голову к примеру KX6 .
@Кондерщик, Поддержу, что с мультизоналкой никаких проблем быть не должно. Но если тишина немаловажна, то два мультика все же потише будут.
