380В 15кВт наверное долгий проект (
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Леший86, 01.02.15.
  1. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Добрый вечер уважаймые форумчане. Вкратце почему долгий проект? Хочу щит на хороших комплектующих. Хотел заказать готовый у одного из форумчан (спасибо ему за отзывчивость, внимательность и хорошие ссылки) но в данный момент для меня затруднительно отдать крупную сумму за материалы. Принято решение закупать комплектующие не сразу, а за несколько раз по мере пополнения семейного бюджета. Исходя из своих скудных знаний нарисовал схему прошу Вас оценить и раскритиковать мою схему электрощита в доме.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @Леший86,
    Номинал вводного автомата и сечение вводного кабеля (провода)?
    Селективное УЗО?
    В доме есть газ?
    УЗО 32/30 у хороших производителей нет. 16,25,40,63.
    Правильно для "мокрых" потребителей УЗО с уставкой 10мА
    В принципе индикаторы не нужны, т. к. на УЗМ также есть индикаторы.
    Ну и я обычно свет и розетки одного помещения "раскидываю" по разным фазам.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ничего непонятно. Вы бы хоть соединения/подключения указали. Ну, например, фазы, ноль, РЕ. Что и куда.
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Леший86, разрешите мне высказать мнение.
    У Вас - НЕ бюджетная схема. Практически все идеи, которые Вы пытаетесь отразить
    на схеме - под вопросом. Расчет Вы, скорее всего, вообще не делали. Что-то обсуждать - бессмысленно: нет никаких исходных данных.
    Мнение: сделайте проект. Это позволит избежать многих грубых ошибок. Приготовьтесь, что Вас долго будут "пытать" (за Ваши же деньги), но это, скорее всего, окупится.
    Иначе велика вероятность того, что серьезная сумма будет "освоена в пустоту".
    Исключительно ИМХО, не реклама.
  5. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Вводной автомат 40А водной кабель СИП 4х16, газ в доме есть. Значит на машинку УЗО на 10мА, розетки и свет в одном помещении раскинут по разным фазам (каждая фаза на своей динрейке, на схеме обозначина цветами Ж З К подключение по группам каждой группе АВ+ несколько УЗО.) система заземления ТТ. УЗО 32/30 - не совсем понятно обазначение. Вольтметр нужно чем нибуть защитить?
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    УЗО 32/30..ном. ток 32А и ток утечки 30 мА.
    Не надо.
    Тогда ВСЕ групповые УЗО должны быть на 63А. За исключением, конечно, мокрых потреьителей.
    И не только, посудомойка есть?
    Это смотря какой щиток и сколько на фазе УЗО и автоматов
  7. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Можно-ли посадить на одно узо 32/10 стиральную и посудомоечную машинку?
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Дайте ссылку на норм УЗО 32/10, мне тоже нужно такое... Только не ЕКФ :)
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Нет. И нет никакого смысла так делать. См. Пост 7
  10. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Немного подкорректировал схему
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    УЗО 32/30 замените на УЗО 63/30 и на других фазах тоже.
    На одно УЗО можно подключать до 5-ти автоматов.
    На "мокрых" потребителей (стиралка,посудомойка и т. д.) УЗО 16/10 или 25/10 (зависит от производителя).Если УЗО 16/10, тогда АВ должен быть не выше 13А
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Кстати, давно хотел спросить - почему?
  13. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    наверное из-за сумарных токов утечки?
    номинал УЗО поменял
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Ну где-то так, больше мне кажется, многовато будет. Хотя ставят и до 7 автоматов и все работает нормально.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Я так и зналь (с) :)
    Полагаю, что про цифру 5 и "до 7" нужно забыть :)
