1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Кто-нибудь строил дом из газобетона?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем olof, 12.03.09.
  1. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Кто нибудь строил дом из газобетона, в Ростовсой области, хватит ли толщины 30см для стен или нет.
  2. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Посмотрите СНиП и Проект.
    Даннцю проблему надо смотреть в комплексе.
    Какая отделка,
    Какое планируется отопление,
    Временное или постоянное строение.
    Какой именно газобетон.
    PS можно все но осторожно
  3. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Первую зиму ни какая, а потом или сайдинг или кирпич. Я хотел бы узнать хватит ли для нашей зоны 300мм толщины газобетона плотность D500 производится в Ростове-на-Дону, вот сайт их компании masix.ru .
    Чесно говоря я еще не ездил туда не смотрел что у них там за производство.
  4. dimasa
    dimasa
    dimasa
    Иваново
    Хватит для чего ? Если что бы соответствовать СНИП по тепловой защите, то для вашего региона 346мм газобетона плотностью D400, для D500 надо больше.
    Если мели ввиду по прочностным характеристикам то мало данных (вес перекрытий, крыши, снежного покрови и прочего что будет лежать на блоках)
  5. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
  6. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Хватит, отделка всетаки будет и из нутри и с наружи.
    Я в Питере под такую-же отделку блоки 300 шириной ставлю (причем по проекту)
    В Ростове хороше, тепло, орехи, помидоры, яблоки.
    Помню там в октябре еще тепло было.
  7. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Должно хватить. Мне высчитывали по всем коэффициентам для европейской части и выходило число между минимумом и максимумом, т.е. самое то. Но у меня еще и облицовка керамическим кирпичем. У вас теплее, должно хватить.
  8. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Спасибо за ответы! :) В нашем регионе сильно влажно зимой, морозы бывают не очень часто в основном слякоть.
  9. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Привет земляк!
    300 мм маловато, и проблема не только в тепле. Нагрузку могут не потянуть.
    А с MASIX не связывайся, я себе из них построил, жалею.
  10. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Земляк а ты неслышал за газобетон вот этой фирмы, у них прада подороже чуток stenwat.ru. Эта фирма в Таганроге находится.
  11. avnat
    avnat
    avnat
    Ростов-на-Дону
    Привет, земляки!
    Я в этим летом строил себе садовый :) домикиз этого блока как раз. У них немного дурной сайт stenwat. ru но в целом довольно интересно. По поводу толщины.хм-м-м.. для некоторых и толще 375 - мало...- всё зависит от того что Вы от него хотите. По поводу тепла - очень много зависит от того как будете утеплять. Толщины в 309 см , я думаю, в нашем регионе вполне хватит.
    По поводу блока. Много разных видел, Воронежский и т.д.- много разного:
    У блока
    - соблюдены размеры
    - отличная геометрия , а ре овал как у могих
    - упаковка нормальная, чувствуется что дорожат своей продукцией
    А по поводу хватит-не хватит. В Батайске есть фирма Дедал, которая делает дома из блоков 30 см и перекрывает их многопустотными железобетонными плитами.
    Так что всё относительно..
  12. spv
    spv
    spv
    я планирую на западе мос.области такую же толщину. Коробка уже есть, теперь думаю в пол-кирпича с зазором 6 см. Лоханулся изначально- не знал, чем отделывать буду. думаю, теплопотери будем компенсировать за счет увеличения толщины утеплителя в полу с 10 до 15 см, вставки двойных окон, увеличения толщины утеплителя мансарды с 15 до 2о см. может, углы утеплю ЭППС. Если бы сейчас строил- то на ленту 55 см блок 37+зазор+кирпич, выпускал бы из блока арматурную сетку (50 см как раз подет).
    Да, и про арм.пояса не забудьте
  13. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Фото армопояса в таких стенах можно посмотреть.
  14. spv
    spv
    spv
    Да в общем-то армопояс как армопояс. Я под деревянные перекрытия делал из кирпича. Выглядит как 2 ряда кирпича посередке кладки из блоков. Если по правильному- льют его, опалубка, арматуру- и заливают.
  15. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Наверное лучше для армопояса использовать U блок из газобетона.
