Какую самовыравнивающуюся смесь выбрать?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Андpей, 31.01.15.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Добра и мира друзья!
    Посоветуйте пожалуйста, какую самовыравнивающуюся смесь выбрать?
    Хочу черновой пол выровнять под укладку ЭППС на втором этаже.
    Перепады не очень большие. +\- 1.5 см.
    Андpей , 31.01.15
    #1 + Цитировать
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Деньги есть, то Ветонит или Глимс. Если экономно, то Бергауф.
    Результат получится примерно одинаковый. Но по сложности работ расставил по порядку. Лично мое мнение. Никому не навязываю.
    Sleng , 31.01.15
    #2 + Цитировать
  3. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Делал ровинолом мне понравилось
    welser , 01.02.15
    #3 + Цитировать
  4. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Ivsil тоже не плохой, и не дорогой
    ArtMark , 01.02.15
    #4 + Цитировать
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Из того, что сегодня видел у нас в магазине
    Горизонт Универсальный наливной пол 25 кг - 378 руб.
    Bergauf Boden Turbo 20кг быстротверд. наливн. пол - 277 руб.
    Boden Inter Gross 25 кг.Наливной пол на мин.связ. - 342 руб.
    Boden Medium 25 кг.Наливной пол - 374 руб.
    что нибудь есть стоящее?
    Андpей , 01.02.15
    #5 + Цитировать
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Из того, что перечислили Boden Inter Gross легче всего в работе. Если найдете Easy Boden - вообще отличный вариант. Дешево и сердито.
    Sleng , 01.02.15
    #6 + Цитировать
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    под утеплитель ничего ровнять не надо. На пенопласт сверху-пароизоляцию-сетку на стульчиках, трубы теплого пола...и дальше-можно 5 см заливать-варианты-бетон, полусухая стяжка, грубый ровнитель волма и потом финишный 1 -2 см-волма.
    nir , 01.02.15
    #7 + Цитировать
  8. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Под утеплитель ровнять надо! Утеплитель должен прилегать плотно к основанию!
    ArtMark , 01.02.15
    #8 + Цитировать
  9. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    Под утеплитель и песочком можно такие перепады выровнять.
    Roksa1984 , 01.02.15
    #9 + Цитировать
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну это в идеале. Если себе делаешь.
    Sleng , 01.02.15
    #10 + Цитировать
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если полусухая стяжка с маяками и "вертолетом", зачем потом ровнители?
    Прошу прощения не увидел слово "варианты"
    Sleng , 01.02.15
    #11 + Цитировать
  12. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Ну естественно, представьте себе что будет с утеплителем после заливки стяжки, если под него будут пустоты. Если плоскость ровная но не по уровню, то конечно можно не ровнять.
    ArtMark , 01.02.15
    #12 + Цитировать
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Я считаю ровнять нужно обязательно. Плоскость шероховатая. Плиты перекрытия ПК.
    Андpей , 01.02.15
    #13 + Цитировать
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Делаем полы и многоэтажках, и в коттеджах.
    Все зависит от желания и средств заказчика. А так же от дальнейшей стяжки. Если после ПСБ бетонная стяжка 8 см в многоэтажке, то никто заморачиваться не будет.
    Если коттедж, после ПСБ тубы теплого пола, а потом наливной пол 5 см, то выравнивать однозначно.
    Sleng , 01.02.15
    #14 + Цитировать
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Второй этаж. плиты ПК. хочу выровнять под ЭППС 20мм. потом теплый пол и керамика. так что выравнивать однозначно надо как я понял
    Андpей , 01.02.15
    #15 + Цитировать
