Водяные напольные конвекторы в деревянных домах
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Сергей2403, 31.01.15.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане добрый день! Предлагаю в этой теме высказывается о принципах выбора и монтажа таких конвекторов. Особенно монтаж над холодным тех подпольем, ведь надо правильно организовать теплоизоляция и пароизоляцию в районе конвектора. Фотографии этапов будут очень полезны!
    Сергей2403 , 31.01.15
    #1 Цитировать
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Так что ни у кого нет никакой информации?
    #2 Цитировать
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Да просто все в шоке. Что такое "водяной напольный конвектор"? Просто батарея центрального отопления? Теплые водяные полы? Или чудо, в которое заливается вода и потом греется электричеством? Типа маслянного, но с водой?
    Liss1970 , 31.01.15
    #3 Цитировать
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Liss1970, Спасибо, а то я думаю почему не отвечают?
    Обычный конвектор в пол (заводской), только я хотел бы узнать как его вмонтировать в пол, нужен ли каркас?(первый этаж над холодным подпольем).Ведь при устройстве пола по лагам в деревянном доме и при утеплении (между лаг) нужна пароизоляция сверху, конвектор углубится на 1\2 лаги. Или под него короб городить, из чего, как?
    #4 Цитировать
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Извините, но ничего понятнее не стало. Кто, куда и зачем - не понятно. Зачем конвектор в пол заглублять?
    Есть система "Теплый пол" - но это не конвектор.
    Liss1970 , 01.02.15
    #5 Цитировать
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Большие окна от пола, теплый пол под ламинатом, если в процессе жизни будет некомфортно или теплый пол выйдет из строя то это резерв, вот и думаю как монтировать, как сделать короб или как?
    Сергей2403 , 01.02.15
    #6 Цитировать
  7. Rybak1975
    Rybak1975
    Rybak1975
    Смотря какой производитель. Я бы посоветовал отечественный прибор Гольфстрим (оптимальное соотношение по цене и качеству), он представляет собой тепловой пакет, состоящий из трубы, в которой будет теплоноситель (то бишь вода) и алюминиевые пластины оребрения. Он уже помещен в короб. Сверху декоративная решетка (или простенькая, или по желанию под дерево, разные можно выбрать). Также конвекция может быть естественная, или принудительная (с вентилятором). А вот по размеру - это надо подбирать под ваш пол. У них размерная линейка широкая - от 9 см глубиной и до 20см. Также и по длине они разные. Можете написать поподробнее? на всяк случай изображение прикладываю...
    Rybak1975 , 02.02.15
    #7 Цитировать
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Rybak1975, спасибо за понимание, а у вас нету фото как монтировать его в пол по лагам? Или других конвекторов? Вот и думаю если подключение будет ниже верхней границе лаги то как трубой иди (ш. Упонор) повороты или лаги пилить? Высота лаг 200 мм, от лаги до низа окна 12 см Черновая доска 36, фанера 18, гидроизоляция и мультифольга 10, стяжку 50-60 подложка, ламинат
    Сергей2403 , 02.02.15
    #8 Цитировать
  9. Rybak1975
    Rybak1975
    Rybak1975
    Фото как вмонтировать в пол по лагам нет. Попытаюсь так объяснить. А фото прикладываю конвектора в коробе для наглядности. В общем, высота некоторых внутрипольников начинается от 90 мм. т. о. если на лаги кинуть черновую доску (36), и прямо на доску положить конвектор (90), то получим 126 - как раз низ окна. Эти 90 съедятся - фанера 18 + г/и с фольгой 10 + стяжка 50 = 78 + ламинат с подложкой 10 = 88. т. е. ламинат вровень с конвектором будет. - 2 мм не заметно будет. ну или лаги рубанком чуть срезать в месте, где конвектор будет. 5 мм например. на несущую способность не повлияет. тогда вся подводка пойдет сверху лаг и черновой доски.
    Rybak1975 , 03.02.15
    #9 Цитировать
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Понел спасибо, получается то короб для него никакой не нужен, а тепло изолировать по бокам не нужно?
    Сергей2403 , 03.02.15
    #10 Цитировать
  11. Rybak1975
    Rybak1975
    Rybak1975
    Он уже в коробе, там болты к нему идут в виде ножек, если на бетон ставить. А если на дерево, как у Вас, то можно прикрепить саморезами, а болты убрать. Тепло изолировать не нужно.
    #11 Цитировать
  12. uran18
    uran18
    uran18
    Нижнекамск
    @Rybak1975, @Rybak1975, Добрый день .. где и как купить данный конвектор
    uran18 , 06.10.15
    #12 Цитировать
