Планировка каркасника 8*8 (что то как то не сходится ничего. Помогите советом пожалуйста
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Помидорочка, 30.01.15.
  1. Помидорочка
    Помидорочка
    Помидорочка
    Вечер добрый.
    Нет опыта в строительстве почти никакого (этим летом была проба постройки хозблока/сарайчика каркасного). Хочется своими силами построить дом. Каркасный.
    1. Регион застройки: Лен. область, Верхние осельки
    2. Планируемые материалы для строительства: каркас - стены утепление 15, пол, крыша 20. (может быть стены 10 - крыша и пол 15, но мне кажется что лучше побольше), фундамент - сваи
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Стороны не знаю к сожалению (Вид из гостинной хотелось бы частично на право, частично на вьезд на участок... план участка.jpg
    На схематическом плане участка
    1- планируемое место под дом (вход в дом распологается с правой стороны)
    2 - планируемая беседка
    3 - баня+летняя кухня 5*6 (двускатная крыша - конек паралельно улице)
    4 сарайка 3*6 (односкатная крыша)
    5 прудик
    6 высокие тридцатилетниие елки
    7. Вьезд на участок...
    Справа/слева - соседи
    по задней стенке заросшая дорога и через канаву поле (там в ближайшее время будет строится новый поселок)
    Между въездом и планируемым местом постройки - стоит старый дом. Его сносить нельзя, пока не построится новый...
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    Для сезонного проживания..И использования по выходным осенью/зимой/весной... с возможностью если уж совсем припрет - переделать под ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    с отоплением не определилась, но в любом случае котельная нужна, т. к. скорее всего если не сразу -то в последствии планируется твердотопливный котел
    6.
    Состав семьи (с возрастом и полом детей) Я (27), Муж (31), мама (48),... Периодически летом проживает дядя (44) и бабушка (72)... Дети планируются... Гости приезжают летом часто... Все это в режиме дачи...
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    спальни -мин. 4 (лучше 5 маленьких, одна должна быть на первом этаже)
    санузел 1 (в случае необходимости я предусматриваю возможность отгородить закуток на втором этаже, на данный момент точно 1 санузел)
    второй свет, кабинет, постирочная, гаражи не нужны
    кладовки - особо не нужны, ну можно устроить под лестницей например...
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    15 куб. метров превышает, только котел не газовый, можно ли уменьшить помещение котельной?
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? (да)
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? (могут)
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? (лучше через коридор)
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? (не принципиально)
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? (не нужен)
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? (все равно)
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? (не должна просматриваться)
    ПОКА ПОЛУЧИЛОСЬ ВОТ ЧТО...
    1 этаж
    2 этаж
    Второй этаж можно сделать либо полуторным ... либо сократить размеры верхнего этажа. крышу хотелось бы не очень сложную (что бы можно было сделать самим. форум я активно читаю, но и мудрить особо не хочется.
    у меня загвоздка в том. что не совпадают стены никак (не знаю куда передвинуть лестницу, что б наверху можно было распланировать 4 комнаты (Конек крыши планирыется паралельно дороге, а вход по правой стене дома... если сделать конек по другому - муж пугает что снег будет падать на крыльцо и поломает его нафиг)
    Как то так... Помогите пожалуйста советом, понимаю что по планировке наверное ппц, но опята подобного не было, но очень хочется. Прошу хотя бы направить в нужном направлении мыслительный процесс)
    Заранее большое спасибо откликнувшимся)
  2. badyd
    badyd
    badyd
    @Помидорочка, у вас лестница по углом в 45 градусов. Спускаться со второго этажа планируете спиной вперёд?
  3. Помидорочка
    Помидорочка
    Помидорочка
    @badyd, вот об этом я не подумала (Вперед не хочется... У нас сейчас на второй этаж в старом доме почти отвесная... кошмар...
    Искала лестницы готовые на сайте где их производят и подбирала подходящую что бы впихнуть в коридор. Похоже придется без тамбура. а то никакая лестница в этот коридор не входит...
    Как лучше разместить лестницу? Что бы нормально можно было бы сделать второй этаж?
  4. Помидорочка
    Помидорочка
    Помидорочка
    Про лестницы вот... думала вот такую как пример...
    457300668c87890aa144c3e612fc8aa6.png c2abcf107ecc0e4b859fef6009eba88c.png 2fc7757d70f9ad83aaacfccafdd8a6e4.png
    а вообще конечно мне нравятся маршевые лестницы с площадками промежуточными. по всякому крутила - не впихивается. но как вижу теперь и эта тоже не выход (
  5. makc
    makc
    makc
  6. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Найдите свой участок на картах (гугл, яндекс), север сверху. Лестницу можно перенести на место санузла, санузел сдвинуть в сторону котельной на метр и часть санузла расположить под верхним лестничным маршем. Второй этаж: 1.png
  7. badyd
    badyd
    badyd
    @Помидорочка, если дом для набегов по выходным, то можно посмотреть винтовые лестницы, есть относительно удобные.
  8. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Архитектурная студия Галерея Проектов
    ПроектДомов
    Не нравится лестница посередине, посмотрите планировки каркасников ниже, может что-то под себя доработаете.
  9. ПроектДомов
    ПроектДомов
    ПроектДомов
  10. badyd
    badyd
    badyd
    Вот вариант дачного дома с лестницей по центру, но лесница не самая удобная, я бы добавил ей немного.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @badyd, есть еще что-нибудь по этому проекту?
  12. badyd
    badyd
    badyd
    @shusha, не много, только то что на сайте продавца.
    https://saltdalshytta.no/stilart/aurora/aurora-smart-116?f=true
    где то была ссылка на шведский блог, где с фото довольно подробно о строительстве одной из "аврор" от фундамента до зановесок, но что то не могу найти, может на рабочем кампутере.
    найду, выложу.)
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @badyd, если можно, то сразу в "Авангардный дачный домик")
  14. badyd
    badyd
    badyd
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Расширил бы зону гостиной за счёт коридора с переносом камина. К тому же дополнительно обогревается стена спальной комнаты.
    Или вот неплохая, (на мой взгляд) планировка домика 8х8 с красивым симметричным фасадом) Вход с севера. На южной стороне столовая и гостиная с выходом на террасу.
