1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Керамогранит на пол в помещении. Какие отклонения допустимы?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем ArtemKolesnikov, 30.01.15.
  1. ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    Кисловодск
    Всем привет, мастера-плиточники!
    Неделю назад самостоятельно попробовал класть керамогранит на пол (наливной пол тайрод3) в кладовке, 1.5 кв. Клей бергауф керамик про. Все было хорошо, вымерял все по уровню, состыковывал швы, проверял щели, ставил крестики 3 мм, и в общем, был доволен.
    Сегодня полез затирать швы и после затирки и протирки губкой выявил ступеньки (перепады высот), на многих швах. Перепады где-то 0,5 мм. Стоя на ногах, сверху вообще все красиво, но стоит только встать на колени и наклониться близко к полу и пощупать пальцем - сразу видно все косяки. Лампочка яркая, 150 Вт видно все хорошо. Керамогранит (45х45 Сицилия, сорт 1) ровный, проверял, состыковывал плитки лицевой частью, щелей не видел.
    Вообще какие ошибки допустимы при кладке плитки на пол?
    К слову, сегодня в магазине, пока выбирал затирку, обратил внимание на керамогранит на полу в магазине (полированный, 60х60), там швы тонкие (1-1,5мм), положен хорошо, красиво, но в одном углу тоже увидел отклонение одной плитки от остальных трех тоже где-то 0,5 мм.
    Не толстые ли я сделал швы (3 мм)? Это ошибка при кладке или может ли клей при высыхании так повлиять на итоговую поверхность?
  2. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Крестики 3 мм слишком большие, 1.5 -2 мм самое оно. Плитка просела, видимо вы слишком жидким сделали клей, либо не достаточно клея под плитку, либо положили плитку на слой, а желательно под гребёнку.
    Если плитка горбатая или вся плитка разного калибра, то наверно это и будут допустимые ошибки, ну или кривые руки.
  3. ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    Кисловодск
    Сегодня пошел и купил короткий уровень с крупным пузырьком, проверил - естественно нет уровня у плиток. До этого пользовался дюралевым советским, 20 см-ровым который оказывается брешит. Вопрос решен.
