"Псевдоутепление" брусового дома плитами OSB
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexx007, 30.01.15.
  1. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Благодарю Вас.
  2. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    А на летний сезон, пока не живу и не топлю печь, можно пленке повисеть от дождя? :)
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Где Вы такую рекомендацию подсмотрели?, попробую догадаться - у Изоспана:aga:
    Не верная она, и проблем не будет с таким "пирожком" если оба этажа отапливаемые.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Брус естественной влажности?
  5. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Сверху ставится гидроизоляция, она не пропустит влагу в утеплитель, но выпустит из него излишки. Т. е. паропроникающая гидроизоляция.
  6. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Да, наверное у изоспана, будь он счастлив... Я склонен тоже к: сверху - гидро, снизу - паро. Но, блин, сделал уже: паро-паро. Буду надеяться, что влага не попадет, тогда и выводиться нечему будет...
    А этажи - оба топятся...
    И брус - естественной влажности.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тогда плёночку я бы всё таки снял, она затруднит "сохнуть" брусу, если всё таки хотите плёнку, то из Изоспанов АМ, правда хватит его на 3-4 месяца.
    Тогда не страшно.
  8. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Брус то уже высох, дом уж лет 5 стоит..., А изоспан АМ он рвется, по моему у меня такой под кровлей. Как-то пальцем ткнул, когда утеплял - дырка :( Нагрелся за год от металлочерепицы, что-ли?
    Спасибо, успокоили :) Открою секрет :), перегородки в бане-парилке у меня тоже с двух сторон утеплитель закрывает пароизоляция - но там то - пар...
    Итого - можно пленочке повисеть?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Только если температура внутри дома и на улице примерно одинаковая.
  10. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Спасибо. И спасибо, что уделили столько внимания моей проблеме :)
    Хороших выходных!
  11. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    @парильщик, а напыление пенополиуретаном, не спасёт ситуацию в данном случае? Эти работы и по брусу тоже проводят. И по цене не на много дороже выйдет, чем панели ОСБ...
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С пенополиуретаном честно сказать не сталкивался, он бывает с открытой и закрытой структурой, ну в общем на деревянный дом я не стал бы его применять ИМХО,
  13. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Я думаю тут два минуса: стоимость, и то, что он под солнцем ведь не стоит долго, да и если не закрыть, то вид будет мне кажется не очень...
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В Вашем случае - не вариант.
    Там больше минусов.
  15. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Под пенополиуретаном быстрее сгниет, чем с пароизоляцией на стене.
